Problem z DRL Fiat Ulysse, Citroen C8, Peugeot 807
SebeKK
Witam. Chciałem ostatnio zainstalować światłą dzienne (NSSC 507HP) miałem już  takie w octavii i było elegancko. Chciałem teraz podpiąć w fiacie ale napotkałem problem. Otóż standardowe podłączenie to plus po stacyjce, masa i sterowanie z kabla zasilania świateł postojowych. Pomierzyłem w wiązce elektrycznej do lampy gdzie co i jak i wpiąłem się w instalacje lampami DRL. Jednak okazało się że nie działa sterowanie z lampy postojowej bo po odpaleniu lampy nie gasły i zdarzało się że migały. Miałem wrażenie, że przez system CAN w aucie lampy sterowane są jakby impulsowo. Czy jest możliwość w tym modelu montażu DRL bez kombinowania? Moduł do DRL sprawny bo bezpośrednio z akumulatora działa prawidłowo nawet sterowanie plusem dodatkowym.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jest taka możliwość. Ja mam Philipsy DayLight 9 (wcześniej 4) i działa bez problemu.
Witam. Chciałem ostatnio zainstalować światłą dzienne (NSSC 507HP) miałem już  takie w octavii i było elegancko. Chciałem teraz podpiąć w fiacie ale napotkałem problem. Czy jest możliwość w tym modelu montażu DRL bez kombinowania? Moduł do DRL sprawny bo bezpośrednio z akumulatora działa prawidłowo nawet sterowanie plusem dodatkowym.
:phi: ach te fiaty... ;]
Co prawda trochę inne lampy ("dość tanie", ale nie ja je wybrałem, ja tylko miałem podłączyć), ale zasada działania ta sama i też fiat (tyle, że punto II fl) i miałem podobne objawy: próba bezpośrednio z aku - moduł działa, gaśnie i jest OK.
Po finalnym montażu okazało się, że:
- przy włączonym zapłonie lekko żarzyła się żarówka pozycyjnego, z którego było wzięte "gaszenie" DRL 8]
- DRL po włączeniu pozycyjnych zamiast gasnąć jedynie przygasały 8]
- dodatkowo reagowały "pulsowaniem" w rytm pracy kierunkowskazu... :bzik::facepalm:
Rozwiązanie problemów przyniósł montaż zwykłego, poczciwego przekaźnika: masa i plus po zapłonie zostały po staremu, zamiast wątpliwej jakości elektroniki w DRL przekaźnik po włączeniu pozycyjnych przerywa zasilanie DRL i nic nie mruga, nic nie żarzy :oki:
Na początku kombinowałem jeszcze z diodą w obwodzie "gaszenia" DRL, ale to zamiast pomóc powodowało, że DRL w ogóle nie reagowały na podanie plusa z pozycyjnych...
Bo Twój moduł od DayLight4 był przerobiony :) miał wstawiony micro przekaźnik na + z postojowych, bo właśnie tak się zachowywały :)
DayLight9 widocznie poprawili :) rozumiem w komplecie zalożyłeś ? Nie są na module z 4 ?
Ale Punto II FL nie ma BSI, więc tam nie wiadomo dlaczego tak było. Przy BSI niestety są takie jaja do momentu uśpienia się tegoż.
O widzisz, ciekawostka.
DL9 założone są OutOfTheBox i działają bez problemów.
Dodatkowo, Ulysse to nawet nie Fiat :-D
Kiedys mierzylem mijania - na wylaczonych swiatlach miernik ciagle pokazywal ~8,5V we wtyczce. Pewnie ma to cos wspolnego z wykrywaniem uszkodzonych zarowek. Za malo zeby zarowka swiecila, ale wystarczy zeby uruchomic DL.
Idac po schematach, spróbuj wziac + po silniku w BSM - + po uruchomieniu silnika - PIN 2 we wtyczce 2-przewodowej czarnej. Idzie dalej do wentylatorow bocznych itp.
Wiem ze to taki pseudo fiat wrecz francuski fiat. Zauwazylem ze BSI nie wykrywa spalonej zarowki wiec dziwny ten uklad jest. A te napiecia w koste zeczywiscie dziwne. Jakies +12V i widzialem -8V :/
To jest bardziej FIAT niż Francuz!
Przede wszystkim zawieszenie.
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
