Kolektory 4-2-1
1) Potrzebuje info z jakiej średnicy rur są zrobione kolektory tj.: SuperSprint, Michael, Kałuża - wie ktoś? confused.gifzlosnik.gif
2) Czy w SC 1.1 da rade zdjąć seryjny kolektor i zapodać 4-2-1 bez ściagania zdesia? cfaniaczek.gif
Nie pamietam.
> ściagania zdesia?
Nie da rady.
średnicy nie pamietam ale pomierzę wieczorem ss-a
da się założyć bez ściągania zderzaka tyle że trzeba filtr oleju odkrecić tak właśnie swojego wsadziłem
> będe dźwięczny
tyle że jeżeli zamierzasz dłubać furasia na około 100 km to lepiej zrób kolektor na zamówienie o większych średnicach. Ja tak muszę zrobić bo SS nie wydaje przy moim motorze
To powodzenia rzycze przy wyciaganiu starego dołem i przy odkrecaniu tych srób dolnych - ale moze sie da zlosnik.gif
osobiście sobie wymieniałem. wjechałem na najazdowy w Avanti. wziąłem klucze odpowiedznie od mechaniorów i poszło. więcej piepszenia miałem z założeniem ss-a
Średnica wewnętrzna rur 4w2 32mm
rur 2w1 32mm
rury 1
zewnętrzna 45mm
> rur 2w1 32mm
> rury 1
> zewnętrzna 45mm
thx, tylko mi jeszcze powiedz który z kolektorów ma takie wymiary? cfaniaczek.gif
A możesz pomieżyć jeszcze długości poszczególnych odcinków. A i jeszcze jaka jest grubość ścianek?
SS
> zwlaszcza, ze zderzak mozna zdjac w 15-20min.
> Pewnie zaraz ktos napisze, ze sciaga w 2,37min
dobrze ze ja mam CC - sciagniecie zdesia okolo 1min 270751858-jezyk.gif893goodvibes.gif
> Ja mam tak przerobione patenty ze sicagam w 20 sekund
jak mialbym krotsze sroby to tez bym w tyle sciagal ale niechacialo mi sie krotszych szukac, wiec jak mam go zdejmowac i zakladac w niedlugim okresie czasu to niewkrecam ich do konca i czas zdejmowania sie skraca 893goodvibes.gif
no ale masz tylko zamontowany u gory a na dole pewnie wcale sie nie trzyma cfaniaczek.gif
A długości tych odcinków możesz podać?
musiałbym pomierzyć a do pracy służbófkom latam
To jakby się kiedyś udało to byłbym wdzięczny. Z góry wielkie dzięki.
jak niezapomnie to pomierze tyle że trzeba na kanał wjechać
> ściagania zdesia?
polecam rurowy 4-2-1 kaluzy ten 2 czesciowy na czy a grupowy koszt 650zł new-taki ma grzegos (ode mnie i nie narzeka)45mm srednica chyba
> chyba
