Astra G problem ze skrzynią biegów
W mojej Astrze G pojawił się problem ze skrzynią biegów a dokładnie z biegiem wstecznym.
Po wrzuceniu wstecznego biegu przy probie zmiany na pierwszy bieg nie odbija (nie opada) dźwignia w lewarku oraz nie zwalnia się blokada w skrzyni biegów. Nie można wrzucić żadnego biegu, trzeba poruszać lewarkiem aż zwolni się blokada po biegu wstecznym.
Co sprawdzić w pierwszej kolejności? Przebieg samochodu 231.000 km.
Blokady w samej skrzyni biegów nie ma. Bo jeśli masz skrzynie F13 (tak sądzę) prowadzi do niej jeden pręt, więc nie ma jak być włączona blokada.
Ja bym  obwiniał sam lewarek zmiany biegów tam może się coś zacina, zdejmij mieszek i sprawdź czy wystarczy przeczyścić i przesmarować.
Podepnę się pod temat - u mnie wystąpiło ostatnio to samo. Tulejka od wstecznego pozostaje w pozycji podniesionej i powraca dopiero po ręcznym opuszczeniu do pozycji pierwotnej. Gdy nie opuści się jej ręcznie, można do skutku wbijać tylko wsteczny. Gdzie szukać przyczyny i jak rozwiązać problem?
Trzeba zdjąć gałkę z drążka zmiany biegów i zobaczyć, czy sprężyna opuszczająca blokadę jest cała.
I u mnie się czasem "zacina", ale mam wrażenie, że znaczenie ma temperatura na zewnątrz.
W lecie problem raczej nie występuje, za to zimą zdarzało się parę razy ręcznie "odbijać."
Źle się wyraziłem, przy próbie zmiany biegu z wstecznego nie ma blokady, nie odbija element który trzeba podnieść żeby wrzucić wsteczny bieg.
Czasem wystarczy lekko poruszyć drązkiem zmiany biegów a czasem trzeba chwilę "szukać" innego biegu.
Żeby pozbyć się tego problemu trzeba kupić zestaw naprawczy wybieraka ?
  • 10 lat później...
Podbijam temat.
Wystąpiło u mnie to samo. Nie odbija element podnoszenia przy dźwigni zmiany biegów. Latem czasami się zacinał teraz zaciął się si nie chce odbić.
Macie na to jakąś radę?
