mazur11 Napisano 7 Września 2015 Udostępnij Napisano 7 Września 2015 Witam. Przebieg 198 000 km i silniczek zaczyna wariować. Zdjęłem przepustnicę gaźnika razem z silniczkiem i przemyłem ale bez efektu. Pytanie: 1. Czy można kupić w ASO sam silniczek krokowy - bez przepustnicy. 2. Ostatnio były same silniczki na allegro po ok 60 zł(prawdo podobnie chińskie) niestety wtedy jeszcze nie był potrzebny, teraz nie ma. 3. Czy ktoś z kolegów zakupił taki silnik na allegro i jak się sprawuje 4. Czy ktoś może próbował reanimacji silniczka - jakieś porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 19 Września 2015 Udostępnij Napisano 19 Września 2015 Czy można kupić to niewiem, wiem że są teoretycznie nie demontowalne więc pewnie nie występują jako część zamienna. Kolega ma ten sam problem w P2 1.2 8v, zwieszają się obroty podczas jazdy, tzn rozpędza sie na danym biegu i podczas załączania następnego biegu silnik nie schodzi z obrotów. Na dniach będziemy zakładać używke z anglika, zobaczymy jaki będzie rezultat. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 23 Września 2015 Udostępnij Napisano 23 Września 2015 Czy można kupić to niewiem, wiem że są teoretycznie nie demontowalne więc pewnie nie występują jako część zamienna. Kolega ma ten sam problem w P2 1.2 8v, zwieszają się obroty podczas jazdy, tzn rozpędza sie na danym biegu i podczas załączania następnego biegu silnik nie schodzi z obrotów. Na dniach będziemy zakładać używke z anglika, zobaczymy jaki będzie rezultat. To raczej nie silnik krokowy tylko wytarty potencjometr przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kobra180 Napisano 25 Września 2015 Udostępnij Napisano 25 Września 2015 Ja kupiłem (nie w ASO ) nowy i wymieniłem . Chwila roboty i po problemie . Gdybyś wymieniał to proponuję przy zakładaniu oprócz takiego pierścienia zaciskowego (jest nowy w zestawie) posmarować ząbki jakimś klejem .Lepiej trzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 To raczej nie silnik krokowy tylko wytarty potencjometr przepustnicy. mozliwe, ale problem znikł po wymianie kompletnej przepustnicy. Nie wtajemniczaliśmy się, co się wytarło a co się przytarło zresztą szkoda zachodu jak za używke 80zł kolega dał z gwarancją na rozruch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
