Piec dwufunkcyjny - manometr problem
Cześć. Mam taki piec dwufunkcyjny:
Od pewnego czasu na manometrze który znajduje  się z przodu jest pokazane za małe ciśnienie:
Jak podwyższyć ciśnienie do optymalnego? ( Zakładam, że powinno mieścić się w zielonym polu. ;) ) Z tego co wyczytałem jest to ciśnienie wody w układzie CO, i trzeba gdzieś dolać wody, pytanie czy to prawda i gdzie jej dolać i jak ? To mój pierwszy w życiu taki piec i dlatego liczę na Waszą pomoc  :piwko:
Szukaj po rurach CO. Obstawiałbym, że znajdziesz zaworek gdzieś blisko pieca - ale nie zakładałbym się.
Znajdzie zawór jak mu instalator zrobił możliwość dobijania instalacji... W sumie powinien ale różnie bywa.
Krawiec
Od spodu - po lewej stronie, między zasilaniem centralnego i wyjściem ciepłej wody - powinieneś mieć małe czarne pokrętełko. Jak masz instrukcję montażu to na stronie 14 rysunek 14 masz narysowane co i jak.
Jakby co to podeślij maila to Ci ją wyślę
Dobrze wyczytałeś. Jeżeli instalacja była napełniona i nie było ostatnio nic rozbierane (np. nie sciągałeś grzejnika) to ciśnienie nie powinno aż tak spaść.
Teraz poszukaj zaworu przed piecem, najpewniej z czerwoną "wajchą"- powinien być gdzieś blisko pieca. Jak odkręcisz powinno się powoli napełniać.
W tym kotle niema potrzeby montowania zaworu do napełniania poza kotłem. Jest zamontowany w kotle. Trzeba tylko zamontować pokrętełko które jest dostarczane razem z kotłem
Ja mam piec dwufunkcyjny termeta i z ciśnieniem miałem tak że było albo za małe albo za duże jak się rozgrzał. Okazało się że jest tam taki pojemnik ( w środku z gumy) nie wiem jak się nazywa fachowo i tam trzeba było dobić ciśnienia ( pompką samochodową )
Ale jak koledzy pisza na początek dolać wody do instalacji.
Dokładnie tak było, z tym że u mnie pokrętełko jest koloru niebieskiego. Przekręciłem, napełniło się i teraz jest OK
Dziękuje bardzo wszystkim  :piwko:
W jednych Junkersach jest niebieskie w innych czarne.
Widać zależy jakie włożyli do kotła :)
Ważne , że działa :ok:
