Kostka elektryczna w drzwiach
Potrzebuję przeprowadzić kable głośnikowe do drzwi w stilo 3D.
W którym miejscu kostka nie posiada żadnych wyprowadzeń i można by ją swobodnie przewiercić ???
Ja tak mam poprowadzone. Jak rozłączysz to będziesz widział który numer przewiercić. Ja wyciągałem obydwie części żeby swobodnie zrobić otwory i nie uszkodzić instalacji.
Dużo jest wolnych pinów ? Jaki jest dostęp od strony kabiny żeby wciągnąć ten kabel pod próg ?
Niewiem jak w 3D, ale w MW w kostkach jest sporo wolnych pinów i kostka jest z grubsza rozbieralna, więc można wpuścić nowe piny i nie łączyć tego na sztywno, troche zabawy będzie, ale jak ktoś się nudzi to warto ;)
Pinów wolnych nie ma, tylko wolne miejsca na piny. Przecież jak składają wiązkę przewodów z zaciśniętymi pinami to po co mieliby wkładać same konektory.
Nie no jasne, chodziło mi o ilość wolnego miejsca.Nie mam zamiaru korzystać z pinów tylko z przestrzeni.
Dzięki za info.
Teoretycznie jakbyś miał stilo full opcję to byś miał wszystkie obsadzone. Dostęp do złącza od kabiny jest po zdjęciu progu.
Full opcje :D ? a co tam można jeszcze wsadzić ? alarm chyba tylko.
Mam elektryczne szyby jak wszystkie stilaki i centralny też jak wszystkie stilaki, to wszystko.
Próg jest tylko na zatrzaskach ??
  • 3 tygodnie później...
Jakby ktoś szukał to próg jest na zatrzaskach na całej długości ale przedtem należy odkręcić jeden wkręt na wysokości nadkola, w miejscu gdzie jest dźwignia otwierania maski należy najpierw zdjąc uchwyt i tam również jest tylko jeden wkręt
Mi dużo nie brakuje do fulla ale z przodu mam ze 3 wolne miejsca z tyłu wszystkie piny zajęte więc wcale nie tak trudno uzupełnić całą wtyczkę :D
