Rfck Napisano 11 Września 2015 Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Witam Potrzebuję przeprowadzić kable głośnikowe do drzwi w stilo 3D. W którym miejscu kostka nie posiada żadnych wyprowadzeń i można by ją swobodnie przewiercić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 11 Września 2015 Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Ja tak mam poprowadzone. Jak rozłączysz to będziesz widział który numer przewiercić. Ja wyciągałem obydwie części żeby swobodnie zrobić otwory i nie uszkodzić instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rfck Napisano 11 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 11 Września 2015 Dużo jest wolnych pinów ? Jaki jest dostęp od strony kabiny żeby wciągnąć ten kabel pod próg ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 12 Września 2015 Udostępnij Napisano 12 Września 2015 Niewiem jak w 3D, ale w MW w kostkach jest sporo wolnych pinów i kostka jest z grubsza rozbieralna, więc można wpuścić nowe piny i nie łączyć tego na sztywno, troche zabawy będzie, ale jak ktoś się nudzi to warto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukcio Napisano 13 Września 2015 Udostępnij Napisano 13 Września 2015 Dużo jest wolnych pinów ? Pinów wolnych nie ma, tylko wolne miejsca na piny. Przecież jak składają wiązkę przewodów z zaciśniętymi pinami to po co mieliby wkładać same konektory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rfck Napisano 14 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Nie no jasne, chodziło mi o ilość wolnego miejsca.Nie mam zamiaru korzystać z pinów tylko z przestrzeni. Dzięki za info. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PiQ Napisano 14 Września 2015 Udostępnij Napisano 14 Września 2015 Dużo jest wolnych pinów ? Jaki jest dostęp od strony kabiny żeby wciągnąć ten kabel pod próg ? Teoretycznie jakbyś miał stilo full opcję to byś miał wszystkie obsadzone. Dostęp do złącza od kabiny jest po zdjęciu progu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rfck Napisano 15 Września 2015 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2015 Full opcje :D ? a co tam można jeszcze wsadzić ? alarm chyba tylko. Mam elektryczne szyby jak wszystkie stilaki i centralny też jak wszystkie stilaki, to wszystko. Próg jest tylko na zatrzaskach ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rfck Napisano 1 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Jakby ktoś szukał to próg jest na zatrzaskach na całej długości ale przedtem należy odkręcić jeden wkręt na wysokości nadkola, w miejscu gdzie jest dźwignia otwierania maski należy najpierw zdjąc uchwyt i tam również jest tylko jeden wkręt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 1 Października 2015 Udostępnij Napisano 1 Października 2015 Full opcje :D ? a co tam można jeszcze wsadzić ? alarm chyba tylko. Mi dużo nie brakuje do fulla ale z przodu mam ze 3 wolne miejsca z tyłu wszystkie piny zajęte więc wcale nie tak trudno uzupełnić całą wtyczkę :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
