Różnice pomiędzy MPI a SPI
koledzy jaka jest różnica pomiędzy tymi silnikami mam sc1.1 z 2001 ale nie wiem czy to MPI czy SPI
A jakie masz zegary? Z wyświetlaczem LCD to jest od MPI a zwykłe zegary z normalnym licznikiem kilometrów to SPI
Pozdro
to musisz miec MPI -wielopunktoy wtrysk paliwa
Najlepiej sprawdz w dowodzie rejestracyjnym nr silnika:
176B2000 - SPI
187A1000 - MPI
Od stycznia 2001 montowany jest wielopunktowy wtrysk paliwa.
Jesli jestes laikiem, to po obudowie filtra powietrza rozpoznasz na 1 rzut oka.
> rzut oka.
to wspomnij jeszcze ze SPI ma obudowe filtra prostokatna a MPI okragla zlosnik.gif
pozdr.
> okragla
> pozdr.
Fakt, mialem to napisac ale zadzwonil telefon i wyslalem wiadomosc myslac ze w/w informacje napisalem.. sorka.
> okragla
> pozdr.
no i 2 sondy lambda oraz kolektor z katem
a nie jak w spi kat na spodzie
pozdr.
nie koniecznie, w 2001 byly jeszcze nawet 900 wiec 1.1 spi tez moze byc
> byc
  • 1 rok później...
Sorki za wielki odkop, ale nie zostalo wyjasnione jakie sa miedzy nimi roznice techniczne. Moc/Moment/Charakterystyka, jak to sie ksztaltuje? I ktory jest podatniejszy na prosty tuning?
SPI
54 KM przy 5500 obr/min
86 Nm przy 3250 obr/min
MPI
54 KM przy 5000 obr/min
88 Nm przy 2750 obr/min
a tuningi... teoretycznie SPI łatwiej... w MPI często przeszkodą jest komp... ale robi się i te i te i jeżdżą wink.gif
produkowane moze i tak - ale w sprzedazy do 2002 były jeszcze spi
