Wieje z okapu kuchennego
Nad kuchenką mam okap BEKO. W kolejności podłączona jest do niego klapka zwrotna, rura pionowa w górę do sufitu, a później poziomo pod sufitem wypuszczona na zewnątrz budynku. Zakończona jest kratką.
Czy jak na zewnątrz jeszcze dołożę kolanko i puszczę jakieś 50 cm w górę to przestanie wiać z okapu zimnym powietrzem?
Przestanie wiać, zacznie kapać..
Zacznij od sprawdzenia klapki lub dołóż jeszcze jedną na końcu.
IMHO nie przestanie, aby tego typu wentylacja nie cofała się, musi mieć odpowiedniej długości pionu. Czasem nawet 2m to mało ...
Rozmawiałem z fachowcami. Pionowa rura nie za wiele pomoże. A zimne powietrze z zewnątrz zaciągane jest, bo w kuchni jest dwu funkcyjny piec gazowy.  Czyli, jak rozpocznę sezon grzewczy to może być jeszcze gorzej :(
Do pieca nie masz osobnego doprowadzenia powietrza?
Ale to nie przez okap powinno nawiewać.
Jaki masz KOCIOŁ?
Piec jest zamknięty w dużej szafce kuchennej. Niby nad piecem jest kratka wentylacyjna, ale dodatkowo w cokole szafki i przy suficie są porobione otwory wentylacyjne.
Chodzi o doprowadzenie powietrza z zewnątrz do pieca.
No z zewnątrz: piec wisi przy ścianie, w której są przewody kominowe i wentylacyjne.
Piec jeszcze przed zabudowaniem: https://www.dropbox.com/photos/shared_space/vuNqjtsWCxdm0rm
Którędy z zewnątrz domu ma ten piec dostarczane powietrze?
To jest piec z zamknięta komorą spalania? Bo taki nie powinien zasysać powietrza z pomieszczenia.
Kocioł gazowy wiszący Junkers EUROSTAR ZWE 24-4 MFK 21, nie ma zamkniętej komory spalania. Powietrze bierze z otoczenia.
Powinieneś zapewnić mu osobny dopływ powietrza z zewnątrz budynku.
Kratki wentylacyjne do za mało.
Jakiś uprawniony gazownik i kominiarz widzieli tę instalację?
Robili ją. Bez jakichś nacisków z mojej strony.
Kominiarze to rzadko robią takie instalacje a przy kontolach są na to uczuleni. Piec taki powinien mieć dopływ powietrza z zewnątrz, poprzez tz Z-tkę !
Kratka wentylacyjna to wentylacja a nie doprowadzenie powietrza.
http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-gazowe/kotownia-dla-kota-gazowego,26_297.html
Byłem w domu w którym okap był powieszony na ścianie nad któej stropem była pustka ok 80cm i skos dachu, czyli od okapu było ok 1.7m, efekt jak u Ciebie, nawiewanie zimnego powietrza. Poprostu ten pion był zbyt krótki aby zapobiec cofaniu.
