Myjnia bezdotykowa - wosk
Tak się zastanawiam.... działa ten wosk czy placebo? Wg programu później zmywamy go wodą zdeminarelizowaną tzw. Nabłyszczanie.
działa, oczywiście słabiej niż tradycyjny ale działa
jak się przełączy na woskowanie to trzeba tylko trochę dłużej popsikać, żeby wosk dotarł w ogóle do samochodu to raz a dwa, żeby miał odpowiednią temperaturę
kiedyś myślałem, że nie działa ale mycie samochodu zawsze robiłem na czas, żeby jak najmniej zapłacić, dopiero jak dłużej myłem i woskowanie też dłużej trwało to zauważyłem, że rzeczywiście działa...
Działa.
Nawoskujesz i nabłyszczysz i auto wygląda jak nowe :ok:
A jak nakładać? Z odległości napylać czy szorować jak przy zmywaniu brudu.
Na myjni tylko rozpylasz. Potem trzeba spłukać by nie było zacieków. Mozna ewentualnie po zjechaniu z myjni wytrzeć auto sucha.
 z odłegłości większej możesz spokojnie
działa, działa ale zwróć uwagę czy lanca się robi ciepła przy nakładaniu. Teraz jeżdżę na myjnie, która generalnie daje ciepłą wodę i tam wosk działa bdb.
Tam gdzie lance są zimne, z obserwacji wnoszę, że to nie jest hydrowosk tylko jakieś nabłyszczacze/osuszacze, które dają efekt kilka dni po myciu tylko.
