krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Witam Dziś przy temperaturze 2 st.C po przekreceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka od oleju i były 3 dźwięki. Samochód odpalił bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasł i już przy następnych odpaleniach się nie pojawiła. Kiedyś przy temp. - 15 był ten sam problem. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 czy ty chcesz powiedzieć że przy niskim ciśnieniu oleju przejechałeś kilka km? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Tak ze 2 km. W ciągu dwóch lat drugi raz mi się pojawiła na wyświetlaczu centralnym kształt litery E. Czy trzeba się martwić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Tak ze 2 km. W ciągu dwóch lat drugi raz mi się pojawiła na wyświetlaczu centralnym kształt litery E. Czy trzeba się martwić? a sprawdzałeś poziom? w służbówce też co jakiś czas ( dokładnie w fordzie ) wywalało kontrolką oleju. Przy okazji jakiegoś OT 2 zauważono, że się spod czujnika poci, po jego wymianie nigdy nic więcej nikogo nie denerwowało 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Kiedyś przy temp. - 15 był ten sam problem. Co może być przyczyną? Z opisu wygląda na niekontakt elektryczny czujnika ale bez sprawdzenia ciśnienia oleju, najlepiej podczas świecenia kontrolki, nie da się przewidzieć z całą pewnością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Poziom oleju w normie. Czy mechanik może sprawdzić ciśnienie oleju ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Może. Możesz sam najpierw sprawdzić czy wtyczka na czujniku dobrze siedzi, nie ma luzu i jest czysty styk? Taki np. czujnik z grzybkiem i wsuwką z boku potrafi bardzo luźno siedzieć. Przy spadku temperatury metal się kurczy i słaby styk się dodatkowo osłabia. Po rozgrzaniu metal się rozszerza i słaby styk może się poprawiać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Czy może wiesz gdzie owy czujnik sie znajduje w skodzie octavie 2 z 2004 1.6 FSI ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 a sprawdzałeś poziom? w służbówce też co jakiś czas ( dokładnie w fordzie ) wywalało kontrolką oleju. Przy okazji jakiegoś OT 2 zauważono, że się spod czujnika poci, po jego wymianie nigdy nic więcej nikogo nie denerwowało W mojej byłem firmie na OT2 to nikt na takie rzeczy uwagi nie zwracał niby "firma" ta sama @@krzysiek9999 sprawdziłbym czujnik ciśnienia oleju. Kiedy wymieniałeś olej ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Za miesiąc będzie czas wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Ile przebiegu ma olej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Około 10 tyś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 9 Października 2015 Udostępnij Napisano 9 Października 2015 To nie dużo.. faktycznie bym ten czujnik sprawdził. Może wystarczy oczyścić styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiek9999 Napisano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Napisano 9 Października 2015 Tak też zrobię . Dziękuję za pomoc wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Dziś przy temperaturze 2 st.C po przekreceniu kluczyka zapaliła mi się czerwona kontrolka od oleju i były 3 dźwięki. Samochód odpalił bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasł i już przy następnych odpaleniach się nie pojawiła. Kiedyś przy temp. - 15 był ten sam problem. Co może być przyczyną? Doprecyzuj, cóż to za cudowna kontrolka z dźwiękami: to ta od braku ciśnienia oleju? Jeśli tak, to masz te one, no wiesz ze stali, by z takim "komunikatem" jechać, ale być może Cię nie doceniam i po prostu po dźwięku pracy silnika poznałeś, że jednak smarowanie jest w normie. Co do przyczyny - stawiam na czujnik, dopiero potem zwarcie do masy, ale to by się objawiało częściej, takie incydentalne świecenie to raczej czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Z opisu wygląda na niekontakt elektryczny czujnika ale bez sprawdzenia ciśnienia oleju, najlepiej podczas świecenia kontrolki, nie da się przewidzieć z całą pewnością. Przy czujniku, który pokazałeś na fotce i który przy braku ciśnienia podaje masę to kontakt elektryczny jest z całą pewnością i to aż za dobry... Gdyby był niekontakt, wtedy kontrolka się nie zapali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
106 Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Doprecyzuj, cóż to za cudowna kontrolka z dźwiękami: to ta od braku ciśnienia oleju? Jeśli tak, to masz te one, no wiesz ze stali, by z takim "komunikatem" jechać, ale być może Cię nie doceniam i po prostu po dźwięku pracy silnika poznałeś, że jednak smarowanie jest w normie. Co do przyczyny - stawiam na czujnik, dopiero potem zwarcie do masy, ale to by się objawiało częściej, takie incydentalne świecenie to raczej czujnik. Służbówka zawsze i wszędzie pojedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Przy czujniku, który pokazałeś na fotce i który przy braku ciśnienia podaje masę to kontakt elektryczny jest z całą pewnością i to aż za dobry... Gdyby był niekontakt, wtedy kontrolka się nie zapali. cicho eksperty w akcji ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
COffin Napisano 10 Października 2015 Udostępnij Napisano 10 Października 2015 Doprecyzuj, cóż to za cudowna kontrolka z dźwiękami: to ta od braku ciśnienia oleju? Jeśli tak, to masz te one, no wiesz ze stali, by z takim "komunikatem" jechać, ale być może Cię nie doceniam i po prostu po dźwięku pracy silnika poznałeś, że jednak smarowanie jest w normie. Co do przyczyny - stawiam na czujnik, dopiero potem zwarcie do masy, ale to by się objawiało częściej, takie incydentalne świecenie to raczej czujnik. absolutnie rozbity jestem tym i kilkoma innymi tematami po kątach ... zaczynam rozumieć czemu na egzaminie na prawo jazdy zaczeli pytać do czego który korek pod maską jest ... no i przypomina mi się taka anegdota jak blondynka dzwoni do męża i pyta ... " od czego jest taki czerwony czajniczek na desce rozdzielczej " odpowiedź krótka bo facet był akurat czymś zajęty a żonę swoją kochał... to odpowiedział na głupie pytanie całkiem poważnie " OLEJ " blondynka się rozłączyła i zgodnie z informacją OLAŁA i pojechała dalej ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
