piszczy przy skręcaniu
witam
Czy może mi ktoś podpiwiedzieć co może być przyczyną głośnego piszczenia przy jeździe na maksymalnym skręcie kół,
(jak zawracam, cofam) - piszczy tylko wtedy gdy koła sa skręcona na max-a.
To przez wspomaganie. Nie wiem czy to jest jakaś wada ale jeździłem wcześniej wozem ze wspomaganiem to też piszczało przy max skręcie. wystarczyło się siłą nie zapierać o kierownicę i piszczenie ustawało
to przez pompe wspomagania gdyż pracuje ona wtedy na maksa wiec musi piszczec jak jeszcze na postoju skrecisz na maksa koła to obrotki potrafia spasc
> witam
> max-a.
czym kolego jeździsz - uzupełnij profil w Panelu sterowania
moja Astra II piszczy przy skręconych kołach i podobno to jest normalne przy elektrycznej pompie wspomagania
sorry za profil.
ASTRA 2.0i 8V (c20ne) z 92.r. + LPG
  • 3 miesiące później...
A może za mało oleju w zbiorniku urządzenia wspomagającego?
U mnie wcześniej nie piszczało, a teraz jakby się nasiliło. Wystarczy ruszyć kierownicą, niezależnie od kąta skręcenia i piszczy.
Sprawdziłem u siebie poziom oleju w zbiorniku nad pompą wspomagania - jest tuż nad MAX. W warsztacie powiedzieli mi że pompa do regeneracji. Mam pewne wątpliwości - słusznie?
Piszczenie jest najbardziej słyszalne w garażu - w trasie raczej nie słychać.
