Nie wkreca sie na obroty- diesel.
Pacjent dyzel. Sytuacja nastepujaca. Ruszam 1,2 :ok: wrzucam 3bieg 3,3k rpm gaz w polowie wcisniety i nic nie jedzie obroty stoja mija sekunda  czasem dwie i jak reka odjal. Na dwojce tez mu sie zdarza. Od czego zaczac? Bledow nie wywala.
Przycina Ci się EGR.
Pozdrawiam BAS
Tam masz turbo ze zmienna geometria? Ewentualnie cos z EGR...
Znowu Kila nawala? ;)
A może trzeba wcisnąć gaz do pełna, bo dla tak wysokich obrotów to wciśnięcie do połowy może być mało :hmm:
Znowu, nie sprzedalem i znow jest problem ehh. Zmienna geometria jest. Umowilem sie do magika jak turbo to idzie na otomoto. Aak EGR to nie powinno szarpac?
Nie no litosci 7 lat bylo dobrze to nie to.
Winny byl filtr paliwa, co ciekawe wymienialem go 9 miesiecy temu.
Filtron??
Filtron??
Podbijam mam to samo co autor w 1.3 cdti , filtr paliwa zmieniany 8-9 m-cy temu filtrona.
Daj znać czy to to ?
Słyszałem od kilku osób, że FILTRON ma problem z jakością i w filtrach paliwo rozpuszcza klej i są różnego rodzaju problemy z silnikami.
Filtry oleju z filtrona też czasami problemy sprawiały.
Kiedyś kolega naprawiał auto które przyjechało na lawecie bo silnik nie odpalał. Za cholerę nie mogli dojść o co chodzi bo wszystko wymienione a nadal nie odpala. Zostałem wezwany do pomocy i stwierdziłem, że problem jest na 100% z paliwem. Pompa paliwa pojechała na reklamację (nowa po regeneracji) i wróciła że niby dobra. Koniec końców okazało się, że winny był nowy filtr paliwa Filtrona bo w tym modelu zawiera zawór reg. ciśnienia i był on wadliwy. Co ciekawe wadliwe były 2 egzemplarze. Kolega zamontował 2 razy Filtrona bo jako jedyny był dostępny od ręki. Po montażu oryginału silnik zaczął chodzić jak złoto :)
Pytanie czy jakiekolwiek problemy z Filtronem są aktualne, czy to wszystko historie sprzed iluś tam lat?
Sam używałem Filtrona w poprzednim aucie kilka lat, do obecnego też wszystkie nowe wpadły Filtrona. Póki co zero problemów.
Autor wątku przecież nie napisał jeszcze o filtr jakiej marki chodzi.
Dlatego zapytalem czy to filtron. Bo znajomy mechanik micwlasnie mowil o problemach z filtronami.
Nieco odstąpię od wątku, ale to pokazuje, że u nas są typowi wymieniacze... Wystarczyło wpiąć w dopływ manometr...
Akurat w tym przypadku nie masz racji. Pompa umarła (manometr nie był potrzebny żeby to stwierdzić) wiec została zregenerowana a filtr został wymieniony w ramach dużego przeglądu na który właściciel zdecydował się w ostatniej chwili (w dniu przewidywanego odbioru). Błąd polegał na tym że za dużo rzeczy zostało wykonane na raz zamiast robić kolejno najpierw naprawę a później sprawy przeglądowe. Koledzy rozłożyli ręce jak pompa wróciła po sprawdzeniu, zamontowali drugi filtr a na manometrze nadal nie było prawidłowego ciśnienia :)
Filtron??
Co za roznica? Orginal bo roznica zadna. Ale juz oleju laduje filtrona bo 1/3 tanszy.
Witam, w moim przypadku problemem okazał się zawór egr. Został wyczyszczony i auto dostało kopa. Pójdzie jednak do wyłączenia aby problem nie wrócił.
