Dwa odpowietrzniki automatyczne na kaloryferze
wojtala
Panie i Panowie :) Mam problem z kaloryferem w łazience. Mam kaloryfer taki:
Kaloryfer ogólnie fajny, ale ma jedną podstawową wadę, w rurkach dookoła odkłada się bardzo dużo powietrza i nie mogę go ciągle odpowietrzyć. Odpowietrzenie działa na jakąś godzinę i potem kaloryfer znów jest zapowietrzony. Na samej górze mam dwa ręczne odpowietrzniki i pod każdym z nim znajduje się powietrze. Moje pytanie jest następujące. Czy zamiast tych obydwu odpowietrzników ręcznych mogę zastosować dwa automaty ?? Czy one będą prawidłowo współpracować na jednym kaloryferze?? Dodam też, że moje mieszkanie jest na 4 piętrze (ostatnie) i na doprowadzeniu nie ma w ogóle odpowietrznika więc całe powietrze leci mi do kaloryfera. Odpowietrzniki mam firmy AFRISO takie (teść mi przyniósł z budowy):
Pozd
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Pozd
Po pierwsze to sprawdź skąd się bierze to powietrze ...
Bo wg mnie możesz mieć problem z ciśnieniem w części powietrznej w naczyniu ...
W naczyniu? Piszesz o naczyniu wzbiorczym? 8] Jeszcze czegoś takiego nie widziałem w mieszkaniu, w budownictwie wielorodzinnym...
Znowu? :phi:
Kaloryfer ogólnie fajny, ale w rurkach dookoła odkłada się bardzo dużo powietrza i nie mogę go ciągle odpowietrzyć. Odpowietrzenie działa na jakąś godzinę i potem kaloryfer znów jest zapowietrzony.
Ale kalafior w ogóle grzeje, czy nie bardzo?
Tam nie ma jakiejś wielkiej filozofii i taki automatyczny odpowietrznik powinien wypuścić powietrze bez Twojej ingerencji (chyba, że mu zakręcisz ten kapturek na górze na amen, to wtedy automatykę szlag trafił).
Widziałem już takie rozwiązanie, że pion nie jest zakończony odpowietrznikiem i to też w łazience, ale tam odpowietrzenie było skuteczne (o ile było w ogóle potrzebne), ale ciągłe zapowietrzanie układu nie jest normalne, chyba że miałeś pusty pion, jest słaba cyrkulacja i powietrze kiedyś wyjdzie, ale musi to potrwać... :hmm:
Mam to samo na XIp. Ciągle się zapowietrza. Instalacja jest tak rozległa, że nie starcza zimy na odpowietrzenie po napełnieniu. Co kilka dni trochę powietrza podejdzie. Im bliżej końca zimy tym rzadziej. W końcu w tym roku założyłem automaty bo miałem dość biegania z butelką.
Możesz normalnie wstawić dwa odpowietrzniki. Nic się nie będzie zakłócać.
Na pewno jest
Nie wiem czy masz kotłownie czy węzeł cieplny .... ale jeśli w miarę nowy blok to masz je na 100 % .... jeśli duży blok to możesz mieć nawet 2 albo i 3 szt.
A jeszcze pytanie z którego roku budynek... bo żeby się nie okazało ze chodzi w systemie otwartym
Powiem tak. Jeśli jest to ciągle zapowietrzanie i częściej około zera niż przy minus 20 to na pewno trzeba dobić ciśnienia w części powietrznej w naczyniu przeponowym.
To często pomijana czynność w przypadku konserwacji instalacji w blokach .... a skutkuje właśnie zapowietrzaniem instalacji.
Zgadza się o ile to system zamknięty
Jeśli otwarty to może sobie zrobić kuku ....
mam u siebie jeden odpowietrznik automatyczny , u mnie jest zakończenie pionu z 3 pięter
zakręcony mam ręcznie na stałe , czasem w sezonie odkręcę sobie z ciekawości i powietrza jest mały psyk (może ze szklanka powietrza się zbiera ze trzy razy w sezonie grzewczym
coś musi być spaprane w instalacji
Co się stanie?
:hmm:
Po to żeby zadziałał pływak musi być min metr dwa ciśnienia więcej w instalacji niż atmosferycznego ....
Jeśli tego nie będzie to będzie pływak niedomkniety i będzie się non stop lało .... a utrzymać takie nadciśnienie na najwyższej kondygnacji będzie ciężko ...
Brak prawidłowego ciśnienia w baniaku powoduje to ze przy okresie przejściowym jak są wahania temperatury zewnętrznej instalacja się nagrzewa i wychladza. ... w skutek czego następuje zmiana objętości wody w zladzie. ... kompensowac to ma przeponowka.
Jeśli przeponowka nie działa to przy zmniejszeniu objętości wody na odpowietrznika ch na najwyższej kondygnacji jest zbyt małe ciśnienie by utrzymać pływak w pozycji zamknięty. A po opadnieciu pływaka dostaje się do rurek powietrze i instalacja się zapowietrza. ...
To się dzieje jak jest naczynie uszkodzone ... np dziura w membranie albo jak jest za niskie ciśnienie w części powietrznej
Myślałem, że wystarczy mu wyporności ;)
To wyjaśniałoby dlaczego sporo odpowietrzników na XIp. cieknie a na niższych nie.
To żeby nie ciekło to jest zadanie naczynia przeponowego - wzbiorczego.... ewentualnie czasem przy baaardzo dużych instalacjach całego systemu stabilizacji ciśnienia.
Zakładam ze macie inst do 10 pięter i zwykle baniaki .... plus węzeł czy kotłownie gazowa na 1 max 3 bloki
Czasem odpowietrzniki mogą ciec jak jakiś syf podejdzie ....
Dwa nowe od razu ciekną i widzę tez na korytarzach na X i XIp. cieknące. Na dole nigdzie.
Pewnie membrany w naczyniach dogorywają bo były wymieniane kilka lat temu po ostatnim uszkodzeniu, razem z tymi na c.w.u. I już widać, że na c.w.u nie trzymają jak na początku, więc pewnie i na c.o. jest to samo?
Trzeba sprawdzić i wymienić. ...
Ewentualnie jak trzymają to Do pompowania
Procedurę tego masz na reflexa stronie .... jak się liczy ciśnienie powietrza.... i jaka ma być konfiguracja naczynia przed napompowaniem. ... najczęściej to ma być spuszczona woda z części wodnej i dopiero pompowanie powietrza ;)
Znowu?
W kuchni skonczylo sie na wymianie pompy obiegu dla calego pionu, bo panowie przyszli, zdjeli kaloryfer, zalozyli jakis przeplywomierz, aby zmierzyc przeplyw i stwierdzili, ze jest zbyt maly.
Kaloryfer przez chwile grzeje potem znów pojawia się powietrze i jest zimny
No odpowietrznika nie ma na tym pionie. Ja sądzę ciągle, że całe te powietrze siedzi w rurkach poziomych kaloryfera. Bo po odpowietrzeniu, gdy kaloryfer zaczyna grzać jak uderzę w niego to słyszę wodę z powietrzem
Na pewno jest
Budynek z końca lat 80tych. Kiedyś na każdym pionie w mieszkaniu były zbiorniki wyrównawcze. Potem spółdzielnia je usunęła bo ciągle wydobywało się z nich przelewanie wody i wkurzało wszystkich :] Obecnie jedyne zbiorniki wyrównawcze znajdują się na poziomach w piwnicy za wymiennikownią. Ogólnie układ jest automatyczny, gdyż przy spadku ciśnienia na pionie automat sam dobija to ciśnienie (dopuszcza wody?)
A mógłbyś pokazać jakiś przykład takiego odpowietrznika?
Oczywiście
http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=91&Itemid=481
Po lewej stronie masz inne urządzenia do separacji powietrza w instalacjach
Nie jest to tanie ale czasem warto
Jednak wg mnie najważniejsze jest znalezienie przyczyny tego ze w instalacji gromadzi się powietrze... a potem zlikwidowanie jej
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
