Suzuki Splash - stuki i puki
Pacjent to suzuki splash.
Podczas ruszania i hamowania następuję pojedynczy stuk, wyraźnie słyszalny.
Z miesiąc temu jak zmieniałem klocki zaciekawił mnie fakt, że po podniesieniu prawego koła można było go poruszać góra-dól (w sensie całą kolumną mcp). W lewym kole nie było takiej możliwości.
Zrobiłem zdjęcia jak wygląda mocowanie amortyzatora w prawym i lewym kole i wyraźnie widać, że w prawym jest jakiś margines pomiędzy karoserią a tym czymś (nie wiem jak to nazwać, może to poduszka/łożysko?). Na foto też to widać.
Czy to normalne ułożenie? Auto stało prosto na betonie.
Nie wiem czy te stuki to mają jakiś związek z tym.
Lewy:
Prawy:
Pewnie poduszka amortyzatora (kolumny Mcphersona) uszkodzona :)
dokładnie, podobnie było w astrze kumpla. Wymiana poduszek zakończyła problem.
Jeśli poduszka Mcphersona ma postać wyprofilowane tulej gumowej to po prostu masz ją wybitą. W Matizie ostatnio wymieniałem poduszki gumowe o takiej postaci, każdy była sprasowane o ok 1cm w stosunku do nowej poduszki.
  • 1 miesiąc później...
i jak kolego?
Jednak sworzeń wahacza z prawej strony do wymiany. Jutro naprawiam.
