Astry G i H różnice w sile hamowania.
Mam obecnie na stanie dwie Astry G i H z tymi samymi silnikami . Obie mają takie same tarcze hamulcowe ( 256 mm ) a z tyłu bębny . Obie mają markowe tarcze i klocki , G ma ATE a H Bosch . Zdawało by się , że G z powodu niższej masy powinna lepiej hamować ale jest niestety na odwrót . Ciekawe dla czego ?
A reszta układów w jakim stanie?
Pompa hamulcowa w AH to chyba większa jest jak pamiętam, natomiast zgadzam się że hamulce w AH są bardzo dobre.
W dieslu AG hamulce to porażka. Jak robiłem remont mieszkania i jeździłem trochę z przyczepką z kilkoma paczkami gresu to ten zestaw hamował jak pociąg :no:
W moich AH hamulce sa zupelnie rozne (stawiam ze w jednej cos z pompa jest nie tak), wiec co tu porownywac G z H.
W Astrach H często było tak, że dwa identyczne modele miały hamulce o różnej skuteczności, jedna hamowała po dotknięciu pedału a w drugiej trzeba było "gnieść" pedał.
Średnica tarcz i fakt "bębnienia" z tyłu :phi: to zbyt mało danych - mogą się różnić średnicą tłoczków w zaciskach i pompie hamulcowej, wielkością serwa, producentem przewodów elastycznych (oplot mniej lub bardziej podatny na rozciąganie).
Ja mam podobny problem z moimi Vectrami C, jedna ma zestaw tarcz 285mm , a w drugiej 314mm i obie hamują tak samo lipnie :D
