Materiał który wytrzyma 2000°C i.....
 będzie na tyle miękki żeby nie rysować stali.
Sprawa taka że potrzebuję czymś obłożyć porcelanę palnika tig  ;)
Tak żeby nie zostawiała śladów po prowadzeniu palnika, to te zygzaki koło spawu  ;)
Ktoś coś ?
:hmm:  Tkanina niepalna? Taka jak na kombinezony przeciwogniowe? Ma kawałek, mogę Ci wysłać na próbę.
Widziałem też kiedyś jak bardzo wysokim temperaturom opierał się silikon ale raczej nie aż takim.
Pewnie tam będzie mniej bo to do raczej delikatnych prac  ;) Przy ostrej zabawie to porcelana świeci na biało czasami  ;]
Owinąłbym tą tkaniną. Ona jest z wełny mineralnej, więc temperatura topnienia jak kamieni.
Ktoś coś ?
Bardzo ładnie spawasz.
To teraz naucz się tak trzymać palnik, aby rys nie zostawiał :)
Ja bym położył coś na blachę - na przykład cienką taśmę stalową.
Też mi to najpierw przyszło na myśl. Zabezpieczyć materiał będzie łatwiej.
Zabezpieczanie materiału trawa długo. To są profile, rury .... co popadnie.
Dziękuję  ;)  Oczywiście mogę tak trzymać palnik by nie zostawiał rys ale wtedy już nie jest efektownie położona spoina   ;]
Podkładka nie będzie musiała 2000 stopni wytrzymywać.
Podkładanie nie wchodzi w grę  ;)  Spróbuj coś podłożyć na 2 rury np fi50 spawane pod dość ostrym kątem  ;]
Ja mam rolkę nierdzewnej taśmy stalowej o grubości dziesiątych milimetra i szerokości 5 cm i ja bym podłożył.
Jak taka końcówka nie jest droga, to możesz spróbować ją zaokrąglić, aby nie rysowała ostrą krawędzią.
Podkładka, albo spawanie bez dotykania dyszą do materiału. Innego sposobu nie widzę.
No, może - jak wspomniał kol. @@maras77 - zaokrąglenie krawędzi dyszy. Ale wtedy i tak będzie rysować, tylko cieniej. Żaden materiał nie wytrzyma tej temperatury w połączeniu z takimi ruchami palnika. Te, które nie będą rysować, szybko się stopią i odwrotnie.
Nie da się oszlifować tej porcelanki, żeby nie była taka ostra? Drobna tarcza diamentowa, trochę cierpliwości i powinno się udać.
Może coś takiego ?
Odwiedź Rate My Weld na fb.
Pyrex daje radę do ok. 450°C. Poza tym twardością prawie dorównuje krzemianowi aluminiowemu, z którego są standardowe dysze.
Szkło może mieć tę przewagę, że przynajmniej na początku ma gładkie krawędzie.
Chwilowo nie ma czasu na testy  ;]  spawam z wolnej ręki, nie jest tak ładne ale obleci  ;)
