reflektor - PILNE MOŚCI PANOWIE :(
wyjelam reflektor bo chcialam wymienic w nim szybke (obecna jest peknieta), tak wiec wymontowalam go zanioslam do domku a tu... zonk.... icon_eek.gif szyba w reflektorze jest tak przyklejona (chyba na silikon) ze za cholere nie chce odejsc sick.gif - nie wiem mam ja wybic czy co? moze jest cos co rozpusci ten silikon?
i jeszcze jedno - postanowilam go wyplukac bo caly odblysnik matowy juz... no i nalalam plynu do mycia naczyn oraz letniej wody, wytrzaslam i nastepny zonk.. icon_eek.gif polowa farby z odblysnika wyplynela w malych drobinkach ze srodka beksa.gifbeksa.gifbeksa.gif
czy jezeli juz uda mi sie w jakis cudowny sposob usunac szybe to zetrzec do konca farbe z odblysnika i prysnac lakierem pt 'chrom'?
czy moze najlepiej odrzalowac te 100 pln i kupic poprostu nowy reflektor? oslabiony.gif
> jestem zdolna, ale chyba schrzanilam
> zonk.... szyba w reflektorze jest tak przyklejona (chyba na
> silikon) ze za cholere nie chce odejsc - nie wiem mam ja wybic
> wytrzaslam i nastepny zonk.. polowa farby z odblysnika
> 'chrom'?
> reflektor?
a propo nie wiesz przypadkiem że na mojej aukcji UKP jest też do sprzedania reflektor zlosnik.gif
edit: ale ja potrzebuje prawa strone na zarowke H4 najlepiej silti (? chyba tak to sie wabi ..)
> a no wlasnie
pomaluj lampki czarnym matem, bedziesz miala tuning, no i troszke gorsze swiecenie lampek biglaugh.gif
BTW:jezeli masz pod reka spray i moglabys, to psiknij odblysniki na czarno i zaluz do autka...ciekaw jestem jak to bedzie wygladac biglaugh.gif
wiesz ty co?
> wiesz ty co?
> zostaw se takie 'porady' dla blondynek gupku
mnie kiedys chodzilo po glowie, zeby zrobic tak lampki, ale nie doslownie calosc na czarna tylko dol i obramowki lampy...
przyklad podam na tym cienku:
jak odblysnik powiedzial 30.GIF to tylko i wylacznie wymiana na nowy. jesli drugi jest juz przyciemniony to lepiej zainwestowac i wymienic go rowniez.
raz ze efekt swiecenia bedzie o niebo lepszy przy dwoch nowych lampach to po drugie bedzie do estetyczniej wygladalo serduszka.gif
> 'chrom'?
> reflektor?
Jak bardzo chcesz zaoszczedzic troche kaski to moge Ci odsprzedac za pol darmo lampke z mojego poprzedniego Uniacza. Zobacze jeszcze jutro w jakim sa stanie, bo lewa to prawie nowka, ale prawa ma pare latek. Zobacze jutro i po poludniu napisze.
no wlasnie lewa lampe mam prawie nowa, bo w lipcu zeszlego roku jakis zakrecony ale bardzo mily pan rozbil mi reflektor na parkingu... dobrze ze tylko reflektor i kupil mi nowy (grunt ze nie uciekl tongue.gifhi ) no i tak sobie mysle ze wkoncu mam pretekst zeby miec 2 lampy takie same, i do tego dobrze swiecace, jazda na jednej dobrze drugiej prawie wcale nie swiecacej lampie jest do kitu oslabiony.gif
waytogo.gif no to akurat swietna okazja zeby miec dwie lampy takie ladniusie i pieknie obie swieciusie, nowki blaszki grinser006.gif
> 'chrom'?
> reflektor?
przerabiałem to samo 2 tygodnie temu angryfire.gif tylko że ja już nie mam farby w dwóch lampach frown.gif a kiedyś PTR mówił że żeby odjąć szkło to trzeba podgrzać ten silnkin suszarką dość mocno wtedy podobno łatwiej schodzi ale nie praktykowałem nie wiem czy to działa...
> silikon) ze za cholere nie chce odejsc - nie wiem mam ja wybic czy co? moze jest cos co rozpusci ten silikon?
Delikatne podważenie śrubokrętem pozwoli odkleić silikon. Można także suszarką potraktować by silikon zmiękł. Jeśli chodzi o odbłyśnik to który potrzebujesz? Bo mam taki z przebiegiem ze 2 m-ce ale nie pamiętam która strona. Powoedz jakiego potrzebujesz to zobacze co w piwnicy siedzi. Odbłyśnik jest z reflektora R2 z regulacją hydrauliczną.
> 'chrom'?
> reflektor?
a masz moze caly prawy reflektor z regulacja hudrauliczna ?? bo takiego szukam smile.gif
> 'chrom'?
> reflektor?
odkleja sie to podgrzewajac równomiernie suszarką, i po jakimś czasie samo odchodzi, śrubokrętem moża bardzo deliktanie podważac bo jak sie wiecej siły użyje to szkło odpryskuje.
> przerabiałem to samo 2 tygodnie temu tylko że ja już nie mam farby w
> dwóch lampach a kiedyś PTR mówił że żeby odjąć szkło to trzeba
praktycznie samo odpada szkło smile.gif tylko potem z tym czyszeniem starego silikonu jest troche roboty
> takiego szukam
niestety - ostał mi się jedynie odbłyśnik w stanie igła.
w sumie moglabym sprobowac..
potrzebuje z prawego reflektora (od strony pasazera) - a masz sam odblysnik czy z obudowa? jak sam to czy latwo sie go montuje w obudowie? bo ja nie wiem blush.gif
Niestety Anulka - sprawdziłem w piwnicy i mam lewy odbłyśnik (sam odbłyśnik bez obudowy). Jeśli chodzi o montaż to nie jest on trudny, jednak trochę zabawy będzie przy dołączeniu go do regulacji, ale jeśli trafisz odbłyśnik w dobrym stanie to śmiało możesz próbować.
Szybciej jednak kupisz cały reflektor.
Powodzenia i spokojnych świąt.
> no nic juz trudno, zalozylam nowy w calosci
> dzieki za fatyge
> i rowniez zdrowych i spokojnych swiat
Jeżeli by kogoś to interesowało to znalazłem takie coś:
www.regeneracja-hc.com
http://www.vacmet.kn.pl
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic95585.html
i jeszcze takie coś:
Zakład Metalizacji Próżniowej WAL-MAR
Gdańsk, Kartuska 135c tel. 303-31-41, 501-790-574
zamawialam na kartuskiej ale nie przyszedl ten model ktory chcialam wiec kupilam w AP w oliwie
e tam...
mialam problem z wymiana szybki przedniej bo przyklejona na amen byla to odpuscilam sobie
> e tam...
> to odpuscilam sobie
ja sobie nie odpuszcze chyba że się wkurze na maxa
angryfire.gifgrinser006.gif ja mam do wymiany 2 reflektory a to wydatek jakichś 180 zł minimum...a jeszcze jest kilka rzeczy do wymiany więc nie popuszcze...zregeneruje grinser006.gifuzbroj_zlo.gif
> chcesz prawa nowa nie uzywana szybke carello?
teraz to jeszcze nie...bo mam dwie dobre ale jak mi pęknie to się zgłoszę smile.gif ale lepiej żeby nie pękła grinser006.gif a ile za nią chcesz???
> koleżeństwo dogada sie na priv...
> 20 pln - jest nowiusia
