Montaż LEDów
sherif
Mam ci ja taką zagwozdkę z LEDami. Nad salonem mam antresolę, na wyoskości stropu biegnie z dwóch stron (od strony środka domu) gzyms z barierką. Barierka jest ze szkła (tylko) i została obudowana płytą GK. Efekt jest dość ciekawy z salony widać czoło stropu (owy gzyms) i wychodzącą ponad nim barierkę.
Od dołu zostawiłem sobie pomiędzy stropem a zabudową 3cm szparę na LEDy.
Od dołu wygląda to tak:
Szerokość szpary to ok 3cm, potem ok 4cm wyżej widać dół szkła 14mm przylegającego do zabudowy po prawej, a po lewej jest szczelina dużo wyższa (do listew na piętrze).
To co chciałbym osiągnąć:
- kolorowy LED (dla bajeru) podświetlający szkło od dołu
- biały (ciepły LED) w dół do delikatnego oświetlenia (np przy TV)
Chyba najlepiej dać liswy LED w profilach, ale jak je przymocować ? Na jakieś wyjmowane kołki ?
czy żeby ładnie to wygladało przy świeceniu w dół to lepiej zagłębić taką listwę na jakieś 6cm, czy dać zlicować z dołem ?
Kolejna sprawa to sterowanie, mam włącznik z zasilaniem do rozdzielni i z rozdzielni kabel 4 zyłowy. Dla RGB super, bo mogę zasilacz dać w rozdzielni i zasilać taśmę, ale co z białymi diodami ?
Miejsce na zasilacz i sterownik mam w okolicy tej wnęki, może lepiej zasilić sterownik - ale czy są takie sterowniki dla 2 list LED, wtedy można by pilotem sterować 2 kanały +kolor - da się tak ?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
wbić w tą szczelinę na ciasno klocki drewniane, a do nich listwę wkrętami.
Klocki trochę się boją bo GK z jednej strony jest przyklejony do szyby, więc jeżeli zaczne napierać na dół płyty to może pęknąć bo w szczelinie nie jest niczym podparta. Pozatym klocek ograniczył by "światło" wnęki. Muszę jakoś to tak wykombinować, bo jedna listwa będzie świecić do góry - więc mogę ją od dołu przytwierdzać, druga do dołu więc jakoś od góry :hmm:
Czy macie może doświadczenie z zasilaczami ?
U mnie byłby podpięty na stałe do 230V, a sterownik odpalany byłby z pilota. Problem w tym, że srawdziłem prad upływu bez obciązenia i mój zasilacz ma 50mA, co daje ok 11W :( .
Czy wszystkie tak mają, czy np impulsowe mają mniejsze prądy spoczynkowe /upływu ?
Glupie pytanie, ale ten uplyw sprawdzales po strone pierwotnej? ;)
Zerknij w specyfikacje implsowych, ale IMO powinny miec duzo duzo mniej :ok:
Tak, po stronie pierwotnej.
Jak doczytalem to sprawdzanie upływu nie jest takie proste w impulsowych. Najlepiej sprawdzać podobno miernikiem zużycia en, co będe musiał zrobić.
W międzyczasie  rozwiązałem inaczej problem, okazało się, że prosiłem elektryka, aby dał odprowadzenie zasilania zasilacza od włącznika światła do rozdzielni, a z rozdzielni zasilanie na LEDy, więc mam włącznik od biedy.
Tak to jest jak się wymyśla a potem nie pamięta co się ustalało w instalacji.
Dobrze, że schodowe mi elektryk po zakładał, bo bym w życiu nie doszedł sam :phi:
Odnośnie danych tech to zapomnij, większość to chińszczyzna z bardzo zgrubnymi danymi.
ostatnio walczyłem ze schodowym livolo. Myślałem, że sobie włosy z głowy wyrwę, bo w instalacji jedna żyła nie miała przejścia. Z dwie godziny mi zeszło zanim wymóżdzyłem. Elektryk się wcześniej poddał i powiedział, że się nie da  :hehe:
×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik
×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz bezpośrednio wkleić obrazków. Dodaj lub załącz obrazki z adresu URL.
  • Dodaj nową pozycję...
