Koła strukturalne a śruby
witam ponownie po sąsiedzku :)
Podpowiedzcie mi dobrzy ludzie, bo mam problem. Na lato mam komplet fabrycznych alufelg (konkretnie to od Alfy Romeo), a na zimę strukturalne stalówki (5x110 Astra H, Zafira B, Vectra C) - czy muszę zmieniać śruby, czy mogą zostać te same, które mam do alufelg? Ewentualnie jak mogę rozpoznać czy śruby są uniwersalne, czy typowo do alu? Będę wdzięczny za pomoc.
W przypadku Opla i fabrycznych felg alu jak i stalowych stosuje się te same śruby. We fiatach wiem że były do alusów potrzebne dłuższe. Nie wiem jak w przypadku alusów od Alfy, ale że Alfie bliżej do Fiata może być tak samo. Czyli te od alusów mogą być za długie.
Hmmm... Akurat w moim poprzednim Fiacie fabryczne śruby od alusów pasowały także do stalówek. Pozostaje mi w takim razie przetestować jak będzie w Alfie. Dzięki za odpowiedz :ok:
Potwierdzam. Mam letnie na alu i zimowe na strukturalnych. Stosuje te same sruby.
W Oplu te same, a różnica to nie tylko długość, ale często i stożek śruby, sprawdź dokładnie!
wziąłem na tapetę Alfę 159 1,9 i wychodzi mi inna szpilka, nie dość, że M14x1,5 to jeszcze 51mm długa, ale gwint nie na całej długości.
Oplowe masz M12x1,5 i 47mm i gwint do stożka.
To wiedza wyłącznie katalogowa.
Od jakiej Alfy masz te koła?
OIDP M12 mają małe Ople (czyli większość). Duże Ople (Insignia, Zafira) mają M14x1,5 i też gwint nie do końca.
pozdro.,
mxw.
Wysłano z D802 za pomocą Tapatalk2.
pozdro.,
mxw.
Kolega szuka śrub do koła (z łbem), a Ty zdaje się piszesz o układzie szpilka + nakrętka.
Zgadza się?
No zdecydowanie piszę o układzie szpilka + nakrętka M14x1.5 - tak mam w Oplu.
Śruby mam w Nubie, i oczywiście inne do stalówek i inne do alu.
pozdro.,
mxw.
ano właśnie,czyli inny układ niż u kol. mdyrka. Szpilki + nakrętki w Oplu masz dopiero w Insi (M14) i Astrze J + Zafirze C (M12), czyli to dość świeży temat.
Do Vectry C/Zafiry B włącznie (z "małych" Opli) były śruby pamiętające Kadetta D czy Corsę A i to jedne dla alu + stali.
Ale czy to te same co w Alfie dalej pozostaje sprawą otwartą choć nie sądzę.
