Mini powódź w Unko..
witam. po tych ulewach i dziś jak wróciłęm z miasta zauważyłem, że moje unko przecieka:( . w tylnym parwym rogu jest mokra podsufitka i miałem mokry głosnik. Wygladą to tak jakby leciało spod podsufitki, ale którędy może lecieć woda? czy moze przedtostawac sie pod gumowym paskiem który jest na dachu pod relingi?? jak to możliwe? doradzcie co robic! blagam.gifblagam.gif
hmm.gif jesli nie masz dziurawego dachu to z gory jest tylko jedyna mozliwosc... dziura z anteny. woda sobie w czasie jazdy plynela po wewnetrznej stronie dachu az do konca i zaczela tam splywac.
pod gumami jest blacha, nie ma zadnych otworow.
najlepiej bedzie jak podsufitke sciagniesz. nie jest duzo roboty, kilka minut co najwyzej. woda ktorra sobie powoli gdzies plynela powinna zostawic po sobie jakies slady. ale wedlug mnie to antena ci wlaciala
> antena ci wlaciala
Hm hmm jak pzrestanie padać to musze posprawdzać którędy skubana sobie wedruje:)
> sobie wedruje:)
pewnie wystarczy dokrecic tylko antene i bedzie po klopocie.
odkrec "sloneczniki", lusterko ewentualnie jeszcze uchwyt pasazera i wyciagnij zaslepki przy kierowcy, ale bez tego podsufitka powinna sie odgiac na tyle zeby bezproblemowo wlozyc reke i dostac sie do mocowania anteny. pomacasz, nawet dobrze byloby to zrobic w czasie deszczu, bo jesli tamtedy leci to bedzie tam wilgotno. bedziesz mial sprawe czysta ewentualnie wyeliminujesz to miejsce. jednoczesnie dokrecisz mocowanie anteny.
nie zajmie ci to wiecej jak 30min
moze lecieć np przez uszczelke tylnej klapy (mniej prawdopodobne ) lub przez otwór na zawias klapy (bardziej prawdopodobne - tam powinna byc masa uszczelniająca ale różnie z tym bywa. zwłaszcza jak klapa była regulowana.
pozdr
> pozdr
tez prawda... moze leciec przez srube od zawiasu. o tym nie pomyslalem. tez latwo to sprawdzic, bo latwo sie tam podsufitke odgina.
uszczelka, tez... ale uszczelka siedzi na rancie blachy. chociaz z woda to roznie bywa, kazdym zakamarkiem przejdzie. chyba ze rant jest spuchnialy przez rude....
