DiY Stoli z felgi
Mam niepotrzebną, aluminiową felgę. Mam ładne nogi ze stali K.O. Szkło na wierzch ma szklarz.. ;]
Pomyślałem, że zrobię stolik - tylko czym przykleić szybę do felgi? Nie może być widać kleju...
Ma być coś w tym stylu:
Na prawdę chcesz takie paskudztwo postawić sobie w domu? Przecież to jest ohydne, kiczowate. Idealny zestaw bezguścia do mebli z Bodzia.
Ale co Cię to obchodzi? :hehe:
Nie wiesz, gdzie chcę to postawić, nie wiesz czy mam w domu meble bodzio i nawet nie wiesz jakim klejem przykleić szkło, więc po co marnujesz swój czas na pisanie w tym wątku? ;l
A nie lepiej w 4 miejscach dać miękkie punkty\kropki i żeby szyba sobie na nich leżała
I to by było chyba najlepsze rozwiazanie . Kazde przyklejenie na stałe wiąże za sobą brak mozliwości umycia szyby od spodu. Musiałby być decormat
Podoba mi się pomysł z 4 punktami trzymającymi szkło. Faktycznie problem czyszczenia szyby od spodu istniej przy zamocowaniu jej na stałe. Ale te punkty to na jakiej zasadzie miałby trzymać szybę? Po prostu ma na nich leżeć swobodnie? Trochę mało bezpieczne chyba...
Baaaardzo dawno temu miałem w swoim młodzieżowym pokoju taki stolik:
214333503_4_644x461_stol-kawowy-stolik-d
Podparty na 4-ch niesymetrycznie rozstawionych przyssawkach. Nie było niebezpiecznie, ale oczywiście przy dużym nacisku na brzeg szyba się uchylała.
Jak średnicę szyby będziesz miał niewiele większą niż felgi to nic się nie stanie.
Jest sposób, by w ogóle obyć się bez kleju, ale to też zależy od konstrukcji samej felgi.
Otóż jeśli tylko środek felgi jest niżej, niż rant (w pozycji pokazanej na fotce ;] ), to można by na rancie, przy pomocy tokarki, wykonać "rowek" czy też "bazę" pod szybę takiej głębokości, jak gruba ma być szyba. Wtedy ciasno dopasowana szyba była by zlicowana od góry z rantem felgi, wpuszczona do niej, nie wylata, można ją wyjąć celem umycia, nie widać kleju, bo go nie ma  :phi:
Dobra, to pomijając kiczowatość tego rozwiązania wracam do meritum tematu. Moi rodzice mieli szklany stolik na zasadzie konstrukcja a na to szyba. Trzymało się to a raczej podpierało na czterech podkładkach z filcu o wielkości 2 gr każda. I nie było ryzyka przesunięcia. Inna opcja to weź silikon sanitarny, przeźroczysty. Zrób cztery kleksy, niech trochę podeschną, następnie na to nałóż folię spożywczą, dociśnij szybą. Kleksy ułożą się pod szybę, wyschną ściągasz folię i gotowe.
ja się nie znam
ale wydaje mi się iż wystarczy przeźroczystym silikonem stworzyć "poduszkę" i oprzeć szybę o to
przykładowo jak tu
ciekawe jak ze stabilnoscia takiego stolika, bo punk ciezkosci wysoko...
lekko potracisz i szyba rozbita, ale felga na 100% uszkadza parkiet/panele/plytki.
przecież można kupić w marketach budowlanych takie przezroczyste, silikonowe, samoprzylepne, małe kółeczka. to chyba jako stópki do róznych pierdół jest wykorzystywane. widać nawet, że w przypadku stolika z pierwszej fotki takie właśnie są zastosowane
a komentarz odnośnie kiczowatości i potem sugestie o robieniu kleksów z silikonu czy podkładek z filcu to się trochę sam wyklucza  ;l
coś takiego mam na myśli
http://allegro.pl/1-5mm-podkladki-wykroje-kolka-stopki-samoprzylepne-i5108359377.html
:oki:  Jest to kolejny dobry pomysł, dzięki :)
