Grzaniec Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Mam niepotrzebną, aluminiową felgę. Mam ładne nogi ze stali K.O. Szkło na wierzch ma szklarz.. Pomyślałem, że zrobię stolik - tylko czym przykleić szybę do felgi? Nie może być widać kleju... Ma być coś w tym stylu: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Na prawdę chcesz takie paskudztwo postawić sobie w domu? Przecież to jest ohydne, kiczowate. Idealny zestaw bezguścia do mebli z Bodzia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Na prawdę chcesz takie paskudztwo postawić sobie w domu? Przecież to jest ohydne, kiczowate. Idealny zestaw bezguścia do mebli z Bodzia. Ale co Cię to obchodzi? Nie wiesz, gdzie chcę to postawić, nie wiesz czy mam w domu meble bodzio i nawet nie wiesz jakim klejem przykleić szkło, więc po co marnujesz swój czas na pisanie w tym wątku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Nie może być widać kleju. klej utwardzany UV 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Mam niepotrzebną, aluminiową felgę. Mam ładne nogi ze stali K.O. Szkło na wierzch ma szklarz.. Pomyślałem, że zrobię stolik - tylko czym przykleić szybę do felgi? Nie może być widać kleju... A nie lepiej w 4 miejscach dać miękkie punkty\kropki i żeby szyba sobie na nich leżała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
demoneczek Napisano 24 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 A nie lepiej w 4 miejscach dać miękkie punkty\kropki i żeby szyba sobie na nich leżała I to by było chyba najlepsze rozwiazanie . Kazde przyklejenie na stałe wiąże za sobą brak mozliwości umycia szyby od spodu. Musiałby być decormat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Podoba mi się pomysł z 4 punktami trzymającymi szkło. Faktycznie problem czyszczenia szyby od spodu istniej przy zamocowaniu jej na stałe. Ale te punkty to na jakiej zasadzie miałby trzymać szybę? Po prostu ma na nich leżeć swobodnie? Trochę mało bezpieczne chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 25 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Podoba mi się pomysł z 4 punktami trzymającymi szkło. Faktycznie problem czyszczenia szyby od spodu istniej przy zamocowaniu jej na stałe. Ale te punkty to na jakiej zasadzie miałby trzymać szybę? Po prostu ma na nich leżeć swobodnie? Trochę mało bezpieczne chyba... Baaaardzo dawno temu miałem w swoim młodzieżowym pokoju taki stolik: Podparty na 4-ch niesymetrycznie rozstawionych przyssawkach. Nie było niebezpiecznie, ale oczywiście przy dużym nacisku na brzeg szyba się uchylała. Jak średnicę szyby będziesz miał niewiele większą niż felgi to nic się nie stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romano11 Napisano 25 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Mam niepotrzebną, aluminiową felgę. Mam ładne nogi ze stali K.O. Szkło na wierzch ma szklarz.. Pomyślałem, że zrobię stolik - tylko czym przykleić szybę do felgi? Nie może być widać kleju... Jest sposób, by w ogóle obyć się bez kleju, ale to też zależy od konstrukcji samej felgi. Otóż jeśli tylko środek felgi jest niżej, niż rant (w pozycji pokazanej na fotce ), to można by na rancie, przy pomocy tokarki, wykonać "rowek" czy też "bazę" pod szybę takiej głębokości, jak gruba ma być szyba. Wtedy ciasno dopasowana szyba była by zlicowana od góry z rantem felgi, wpuszczona do niej, nie wylata, można ją wyjąć celem umycia, nie widać kleju, bo go nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 26 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Ale co Cię to obchodzi? Nie wiesz, gdzie chcę to postawić, nie wiesz czy mam w domu meble bodzio i nawet nie wiesz jakim klejem przykleić szkło, więc po co marnujesz swój czas na pisanie w tym wątku? Dobra, to pomijając kiczowatość tego rozwiązania wracam do meritum tematu. Moi rodzice mieli szklany stolik na zasadzie konstrukcja a na to szyba. Trzymało się to a raczej podpierało na czterech podkładkach z filcu o wielkości 2 gr każda. I nie było ryzyka przesunięcia. Inna opcja to weź silikon sanitarny, przeźroczysty. Zrób cztery kleksy, niech trochę podeschną, następnie na to nałóż folię spożywczą, dociśnij szybą. Kleksy ułożą się pod szybę, wyschną ściągasz folię i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jian Napisano 26 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 ja się nie znam ale wydaje mi się iż wystarczy przeźroczystym silikonem stworzyć "poduszkę" i oprzeć szybę o to przykładowo jak tu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 28 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 ciekawe jak ze stabilnoscia takiego stolika, bo punk ciezkosci wysoko... lekko potracisz i szyba rozbita, ale felga na 100% uszkadza parkiet/panele/plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ulik87 Napisano 30 Listopada 2015 Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 przecież można kupić w marketach budowlanych takie przezroczyste, silikonowe, samoprzylepne, małe kółeczka. to chyba jako stópki do róznych pierdół jest wykorzystywane. widać nawet, że w przypadku stolika z pierwszej fotki takie właśnie są zastosowane a komentarz odnośnie kiczowatości i potem sugestie o robieniu kleksów z silikonu czy podkładek z filcu to się trochę sam wyklucza coś takiego mam na myśli http://allegro.pl/1-5mm-podkladki-wykroje-kolka-stopki-samoprzylepne-i5108359377.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzaniec Napisano 30 Listopada 2015 Autor Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 przecież można kupić w marketach budowlanych takie przezroczyste, silikonowe, samoprzylepne, małe kółeczka. to chyba jako stópki do róznych pierdół jest wykorzystywane. widać nawet, że w przypadku stolika z pierwszej fotki takie właśnie są zastosowane a komentarz odnośnie kiczowatości i potem sugestie o robieniu kleksów z silikonu czy podkładek z filcu to się trochę sam wyklucza coś takiego mam na myśli http://allegro.pl/1-5mm-podkladki-wykroje-kolka-stopki-samoprzylepne-i5108359377.html Jest to kolejny dobry pomysł, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
