Jak zdiagnozować przekładnie kierowniczą
Coś mi puka w samochodzie, podejrzenie to maglownica. Jak zdiagnozować czy to
1. krzyżak w kolumnie
2. drążki kierownicze
3. końcówki - sprawdzałem z kolegą ja szybko lekko kręciłem kierownicą on pod samochodem "macał" oglądał końcówki kulowe końcówek drążków - tych przy samym kole.
4. sama przekładnia
Czy "CERAMIZER" do przekładni coś daje czy to kolejny pomocnik przy sprzedaży samochodu?
1,2,3 - sprawdzić, czy nie ma luzów.
4 - można zablokować o coś drążki i obciążając kierownicą, patrzeć, czy nie stuka.
4. sama przekładnia
Stacja diagnostyczna, dajesz 20/30zł i to sprawdzą. :)
stukającej przekładni nie uratuje  , zapomnij , ale lekko zuzytą  pompę wspomagania uratuje , sprawdzone osobiście w mojej byłej alfie 156 2004r , gdzie właśnie hałasowała  mi pompa wspomagania przy skręcaniu
Nie halasuje tylko raczej cos puka. Ale nastacje sie wybiore tylko musze znaleść jakąś kumatą.
Jak końcówki drążków kierowniczych mają bardzo mały luz, to może być ciężko je jednoznacznie zdiagnozować bez demontażu - po prostu minimalne stuknięcie będzie wyczuwalne na wszystkich połączonych elementach. Jak końcówki drążków nie były dawno wymieniane, to one są najbardziej prawdopodobną i najtańszą rzeczą do naprawy. Ewentualnie można przejechać autem dodatkowe kilkaset km i wtedy może zdiagnozowanie będzie prostsze.
w swoim parchu wlazłem pod auto, silnik włączony, kręcenie kierownicą do oporu, stetoskop do elementów które mogą stukać i nasłuchiwać. Akurat mi w przekładni stukało :(
