Klapa bagażnika sama się otwiera C4 coupe
Cześć.
Mam mały problem z zamkiem w klapie bagażnika w C4 (3d).
Po otworzeniu drzwi z pilota słychać również, że otwiera się zamek bagażnika. Skutek tego jest taki, że klapę można otworzyć bez naciskania klamki.
Jeżeli samochód ruszy i zamki w drzwiach zablokują się automatycznie, na desce pojawia się kontrolka informująca o otwartych "drzwiach".
Gdzie szukać przyczyny? Jakieś proste rozwiązanie?
Cześć.
Sprawdz wiazke pomiedzy klapa a dachem, w takim gumowym peszlu.
Kable sie tam lamia i zaczynaja sie rozne cyrki z wycieraczka, czy otwieraniem klapy.
Byla na to akcja serwisowa, u mnie wymieniali cala wiazke za free w ASO :ok:
Popatrzyłem tak na szybko i zauważyłem, że nie działa klamka w klapie.
Po delikatnym odciągnięciu obudowy klamki, mikroprzełącznik zaczyna reagować i otwiera zamek.
Dodatkowo po delikatnym pociągnięciu za obudowę klamki i otworzeniu samochodu z centralnego klapa się nie otwiera.
Wygląda na to, że będzie to wina mikroprzełącznika w klapie?
wyczysc dobrze sam styczniczek w klapie ale takze i okolice jego w klapie (ten plastik co naciska sie). zobacz czy nie zacina sie nic. do wiazki tez warto zajzec.
Podobnie jest w P307. Problem u mnie pojawia się tylko zimą podczas mrozu. Tylko u mnie jest wtedy problem z zamknięciem bagażnika. Zagięty cienki drucik do odciągania stycznika klamki wożony w bagażniku załatwia problem:) A że do bagażnika zaglądam rzadko to temat naprawy na razie odciągam w czasie...
Okazało się, że na razie wystarczyło "przeczyszczenie" tego mikrostyku. Jak dotąd działa dobrze, jak zacznie powtarzać się w przyszłości pewnie trzeba będzie wymienić na nowy.
