wieje z kratki wentylacyjnej
Jest sobie sytuacja że do kanału wentylacyjnego doprowadzono kanał z pochłaniacza nad kuchnią (indukcja-jeśli ważne) i teraz w kuchni się dzieje tak iż startuje pochłaniacz to wwiewane jest powietrze do środka zamiast je wyciągać na zewnątrz.
Z pochłaniacza idzie płaski kanał-później za ścianą przechodzi w fi 110 i jest wyciągnięty jakieś pół metra ponad założoną kratkę wentylacyjną w kuchni.
I dopiero jak rozszczelnie okno to przez kratkę jakoś idzie (ogień zapałki się zleksza kładzie - jest cug) ale gdy rusza okap to wszystko się zmienia i niestety wwiewa do środka.
Można coś na to poradzić, dołożyć na strychu jakiś wentylator? pomoże to coś?
Czy po prostu za szczelny dom/okna i trza robić dziury w nowych oknach?
Pomoże/doradzi ktoś?
No skads powietrze musi brac, nie? :)
Trzeba by jakiegoś zduna zapytać. Tylko trzeba go znaleźć.
IMHO kanałów wentylacji grawitacyjnej nie powinno się łączyć z mechaniczną - bo skutek właśnie jest taki.
A dodatkowo nie łączył bym wprost boczników do kanału głównego tylko na zakładkę z wewnętrznym przepierzeniem.
Jeśli wyciąg jest do wspólnego kanału z kratką wentylacyjną, to nie ma siły - będzie nawiewać.
No i dobrze by było, gdyby do pomieszczeń powietrze mogło napływać. Nie ma kanału doprowadzającego powietrze do kuchni, to ciągnie kratką.
O to to. Przy czym jesli kuchnia nie ma 100m2, a nawietrzak (w oknie, pod oknem, z wentylacji mechanicznej, czy gdzie tam) nie ma odpowiedniego (olbrzymiego) przekroju (przeplywu), to zawsze po wlaczeniu silnego okapu bedzie skads powietrze dodatkowo brane - z tej, czy innej kratki wywiewu wentylacyjnego.
To chyba już ustalone.
Da radę to jakoś naprawić, obejść?
U mnie na przeglądach kominiarskich czepiają się, gdy widzą odprowadzenie z wyciągu w ten sam komin co wentylacja.
Ja dołożyłem klapkę z kartki papieru od wewnątrz kratki wentylacyjnej. Gdy wentylator nie działa, jest normalny ciąg i kartka unosi się. Gdy włączę wentylator - kartka zamyka przepływ powietrza do wewnątrz z komina. Ale ciągnie z innych kratek w łazienkach - chyba że otworzę okno. ;]
Tak czy siak, to nie jest odpowiedni sposób montażu wywiewu. Powinno iść w osobny komin, a do tego powinno być doprowadzenie powietrza.
Miałeś przegląd kominiarski?
Dokładnie tak samo zrobiłem u siebie i też polecam to rozwiązanie. Trzeba tylko sprawdzić czy kartka nie będzie blokowała się w szybie komina no i od czasu do czasu ją przeczyścić z kurzu i tłuszczu
Kartkę należy dociąć na wymiar samego rusztowania kratki (szersza/dłuższa może zawadzać), wykonać zgięcie u dołu, by łatwo się wyginała i przykleić u dołu, tak by góra swobodnie odchylała się pod wpływem niewymuszonego ciągu.
Ale pamiętajmy, że na przeglądzie kominiarskim przyczepią się.
A tak na marginesie.. Czy kominiarz w ogóle sprawdza wentylację pomieszczeń jesli nie ma tam kotła czy pieca? Np kuchnia z kuchnią indukcyjna?
Najłatwiej obejść nie włączając okapu albo otwierając okno.
U mnie jest okap wpięty do osobnego komina, poza tym jest sprawna wentylacja mechaniczna z osobną kratką i nawiewniki przy oknach. I mimo to jak włączę wentylator w okapie bez rozszczelnienia okna to z kratki wentylacyjnej lekko dmucha. Po prostu masa powietrza wywiewana przez okap musi napłynąć inną drogą do pomieszczenia. Fizyki Pan nie przeskoczysz.
U mnie spółdzielnia sprawdza i to skrupulatnie.
