skok gwintu 1,5 zastąpienie 1,75
Na szybko, była awaria, która została na drodze szybko usunięta: wykręciła się z zacisku śruba M12 i teraz okazało się że była to śruba drobnozwojowa M12 skok 1,5 i w chipciu (Casto) nie mieli więc poszedł zwykły skok 1,75 wkręciłem (szło ciężej) dojechałem do domu - spoko.
Teraz czy wykręcić i zastąpić tą śrubę normalną o skoku 1,75 śrubą drobnozwojową jak była w oryginale czyli skok 1,5.
Nie przegwintuje mi się to i nie będzie odkręcać?
Czy zostawić tak jak jest?
Jak dokręcone i trzyma to bym zostawił. istnieje ryzyko że przy wykręcaniu wykręcisz razem z gwintem, masz 50/50 z czego zejdzie gwint.
Chyba musiało nieźle ciężej iść.
Ja już bym jej nie ruszał. Rozwaliłeś sobie gwint i każde gmeranie i zamiana go dodatkowo osłabi.
No i oczywiście - mam nadzieję, że śruba pracuje na ścinanie, a nie wyciąganie, bo jeśli na wyciąganie, to może któregoś pięknego dnia puścić.
Przy pracy na ścinanie raczej nie powinno się nic stać.
Śruby drobnozwojowe są śrubami o zwiększonej wytrzymałości i stosuje się je tam gdzie taka wytrzymałość jest potrzebna. Wkręcając zamiast niej śrubę z Castoramy która ma wytrzymałość niskiej klasy, na dodatek z innym gwintem, połączenie zostało mocno osłabione.
Jeżeli śruba pracuje w zawieszeniu lub hamulcach to koniecznie trzeba ją usunąć i wkręcić odpowiednią. Jest duża szansa że gwint przetrwał.
tak jak napisał @@krzynios, śruba 1,25 jest twarda, element w który była wkręcona też jest twardy. to raczej gwint na śrubie 1,75 się poddał. trzeba wkręcić oryginalną.
Wszystko zależy, jak długą gassrurką kolega dysponował... :phi:   Widać śruba klasy 4.6, gorzej, gdy się ukręci przy próbie wykręcenia...  :oslabiony:
Skoro to jest śruba mocująca zacisk, to pytanie brzmi: nie czy, lecz kiedy trzeba będzie to odkręcić. No chyba że autor będzie chciał, kiedy zajdzie konieczność wymiany klocków, "uszczęśliwić" jakiegoś mechanika, a później przeczytamy wątek pt: mechanik uszkodził mi gwint w zacisku... ;]
Co do samej śruby - wszystko zależy od konstrukcji: czy jest ona wkręcana do zacisku, czy do jego wspornika?
Trzeba zobaczyć, być może, jeśli się okaże, że gwint jednak jest uszkodzony, będzie można dać dłuższą śrubę i nakrętkę "od tyłu" :swinka::phi:
Duże szanse, że gwint w zacisku przetrwał. Ale po wykręceniu najprawdopodobniej otwór trzeba będzie przelecieć gwintownikiem. Z miękkiej śruby zostaną resztki materiału które potrafią skutecznie uniemożliwić wkręcenie nowej śruby.
...śruba 1,25 jest twarda, element w który była wkręcona też jest twardy...
Wysokiej twardości gwintu wewnętrznego to ja bym nie obstawiał.  Pytanie na szybko: czy to otwór przelotowy czy ślepy? Ja przelotowy, to można się podeprzeć dłuższą śrubą i nakrętką. Jeśli ślepy, to może da się pogłębić, nagwintować i dać dłuższą śrubę.
Jak M12 to pewnie jarzmo zacisku i raczej żadnej nakrętki tam się nie wsadzi, najtaniej i najprościej dać nowe (używane) jarzmo/zacisk :)
Ponieważ piszesz o hamulcach, to ja bym wymienił zarówno śrubę, jak i element, w który jest wkręcana.
Ja bym wkręcił właściwą śrubę po "odświeżeniu" gwintu, klucz dynamometryczny w dłoń i wszystko jasne.  Jak się nie uda to niestety trzeba nowe jarzmo.
Chyba że nie zależy Ci a bezpieczeństwie - sklepać młotkiem śrubę i wkręcić na pakuły :piwko:;)
Wystarczy na klej.
