Parujące szyby - przyczyna?
W aucie praktycznie nie da się jechać prze pierwsze kilkanaście minut ze względu na zaparowane szyby. Jaka może być przyczyna?
Nie mam doświadczenia z tym autem więc pytam bo może jest jakiś "myk" w tym temacie...
Na razie nie przychodzi mi nic innego do głowy jak walka z wilgocią wewnątrz.
1. Obieg zewnętrzny włączyć
2. Jest klima? kiedy był filtr wymieniany?
3. Czy porządek na podszybiu jest, drożne otwory odpływowe?
4. Klapka powierza w bagażniku na tylnej ściance, czy nie zastawiona?
Pozdrawiam :piwko:
1. Obieg zewnętrzny włączony.
2. Klima jest. Filtr nie wiem kiedy wymieniany.
3. Porządek jest. Otwory odpływowe muszę sprawdzić bo nie wiem czy drożne.
4. Klapka powietrza w tylnej klapie nie wiem. Sprawdzę. Nawet nie miałem pojęcia że takowa jest.
Dzięki za podpowiedź.
I czego ty się spodziewasz ?
Wysłane?, ja nie chciałem nic wysyłać.
Pytałem bo nie mam doświadczenia z tym autem.
Nawet nie myślałem że w takim nisko budżetowym aucie może być filtr kabinowy...
Ale dobrze że jest autokącik. :)
Sprawdź punkty które podałem odpowiednio i będzie bez kłopotu :ok:
  • 4 tygodnie później...
zbyt duza wilgotnosc wewnatrz. powody?
te ktore podal Pipper, ale polecam sprawdzic czy wykladzina pod dywanikami jest sucha.
jest snieg, wiec moze sie zbierac...
moze tez przeciekac przednia szyba w wyniku korozji, zle wklejonej szyby i moze sie leje...
wlaczaj nawiew na szybe + nogi przez cala zime.
Przy sprawnej klimatyzacji i czystych filtrach odparowanie mojej Pandy trwało max. 10 minut. Oczywiście + wszystko to o czym koledzy napisali.
pamietajac, ze zima przy niskich temperaturach, czujnik szronowy/presostat nie zalacza sprezarki = klima nie dziala.
A dlaczego w instrukcji obsługi o ty nie piszą? Prawdę mówiąc, pierwsze od Ciebie słyszę. A jaka jest ta minimalna temperatura? (+.-)
