Rozrząd 1,6 ff2
Cześć. Będe wymieniał nie długo rozrząd .Zapewne nie był wymieniany od nowości .Przebieg 137kkm. Wymienia się tylko pasek i rolkę? Sklepikarz mówi że pompa wody nie jest napędzana rozrządem i jezeli jest w dobrym stanie to by nie wymieniał.
jak dobrze pamiętam wymiana jest ztcp co 160kkm.Jest tylko pasek i napinacz.Pompa osobno.Ale ja bym wymienił całość.Koszt nie jest duży
A nie patrzy się też na wiek rozrządu? Tylko sam przebieg? Jak to jest?
Mój focus ma 97kkm i 7 lat. Czekać do 160kkm? Robię ok 4kkm/miesiąc.
160kkm lub 8 lat
Pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu ale do jej wymiany i tak trzeba go ściagać bo przykręcona jest za paskiem  ;)
Nie wiem czy ten jest ok, rozrząd to akurat bym kupił w jakimś renomowanym sklepie i na pewno nie najtańszy. Raz na 8 lat to można zaszaleć i potem jeździć bez stresu że pęknie i narobi szkód. Od siebie mogę polecić Ci te dwa sklepy:
http://www.motopartner.pl/start.asp?WCU=~TUFvKjM2KjUyMTAqMTgzMDMqMTAwMDAyKjMwNyotMQ%3D%3D
oraz
http://ford.sklep.pl/pol_m_Focus-2008-2011_silnik-rozrzad-1127.html
w motopartner pracuje nasz kącikowi moderator (ko. Muzyk)
oraz
Podjadę do tego drugiego ,mam 5km. Zastanawiam sie czy oni wysyłaja to z Przezmierowa internetowo ,że maja taniej ,czy z hurtowni jakieś.
