arek_m Napisano 31 Grudnia 2015 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Cześć. Będe wymieniał nie długo rozrząd .Zapewne nie był wymieniany od nowości .Przebieg 137kkm. Wymienia się tylko pasek i rolkę? Sklepikarz mówi że pompa wody nie jest napędzana rozrządem i jezeli jest w dobrym stanie to by nie wymieniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawli82 Napisano 3 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Cześć. Będe wymieniał nie długo rozrząd .Zapewne nie był wymieniany od nowości .Przebieg 137kkm. Wymienia się tylko pasek i rolkę? Sklepikarz mówi że pompa wody nie jest napędzana rozrządem i jezeli jest w dobrym stanie to by nie wymieniał. jak dobrze pamiętam wymiana jest ztcp co 160kkm.Jest tylko pasek i napinacz.Pompa osobno.Ale ja bym wymienił całość.Koszt nie jest duży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravasx Napisano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A nie patrzy się też na wiek rozrządu? Tylko sam przebieg? Jak to jest? Mój focus ma 97kkm i 7 lat. Czekać do 160kkm? Robię ok 4kkm/miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 4 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2016 A nie patrzy się też na wiek rozrządu? Tylko sam przebieg? Jak to jest? Mój focus ma 97kkm i 7 lat. Czekać do 160kkm? Robię ok 4kkm/miesiąc. 160kkm lub 8 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bodzlo Napisano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 Pompa wody nie jest napędzana paskiem rozrządu ale do jej wymiany i tak trzeba go ściagać bo przykręcona jest za paskiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 160kkm lub 8 lat Znalazłem koło siebie taki http://allegro.pl/kompletny-rozrzad-ford-focus-mk1-mk2-1-4-1-6-benz-i5867597598.html ,nie jest za tani czasami? w innym sklepie powiedzieli mi ok 250zł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie wiem czy ten jest ok, rozrząd to akurat bym kupił w jakimś renomowanym sklepie i na pewno nie najtańszy. Raz na 8 lat to można zaszaleć i potem jeździć bez stresu że pęknie i narobi szkód. Od siebie mogę polecić Ci te dwa sklepy: http://www.motopartner.pl/start.asp?WCU=~TUFvKjM2KjUyMTAqMTgzMDMqMTAwMDAyKjMwNyotMQ%3D%3D oraz http://ford.sklep.pl/pol_m_Focus-2008-2011_silnik-rozrzad-1127.html w motopartner pracuje nasz kącikowi moderator (ko. Muzyk) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arek_m Napisano 10 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2016 Nie wiem czy ten jest ok, rozrząd to akurat bym kupił w jakimś renomowanym sklepie i na pewno nie najtańszy. Raz na 8 lat to można zaszaleć i potem jeździć bez stresu że pęknie i narobi szkód. Od siebie mogę polecić Ci te dwa sklepy: http://www.motopartner.pl/start.asp?WCU=~TUFvKjM2KjUyMTAqMTgzMDMqMTAwMDAyKjMwNyotMQ%3D%3D oraz http://ford.sklep.pl/pol_m_Focus-2008-2011_silnik-rozrzad-1127.html w motopartner pracuje nasz kącikowi moderator (ko. Muzyk) Podjadę do tego drugiego ,mam 5km. Zastanawiam sie czy oni wysyłaja to z Przezmierowa internetowo ,że maja taniej ,czy z hurtowni jakieś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
