@@Bartłomiej
które chciałbym naprawić, np. w zimę przez wentylację w garderobie zaciągam zimne powietrze z zewnątrz.
Może na komin wentylacyjny załóż nasadę kominową stosuje się je na dymne i wentylacyjne kominy. Zapobiega wtłaczaniu powietrza do środka i pomaga wyciągać powietrze. Ja będę montował na dymny, bo w duże wiatry wpycha mi dym do kotłowni.
Ja mam wrażenie, że to nie sam wiatr mi wpycha powietrze z zewnątrz do domu, ale też jest zaburzony przepływ powietrza, bo ma ono jak wypadać z domu a nie ma jak do niego wpadać. Może tak być, że mam zbyt szczelny dom i wsteczny ciąg pojawia mi się podczas intensywniejszego grzania podczas mrozów.
Ale serdeczne dzięki - na pewno wezmę te nasady kominowe pod uwagę.
GK, to GK - maja papier po obu stronach gipsu, montuje sie je na stelazu i wystarczy je pomalowac (oczywiscie od srodka daje sie welne z aluminium, ktora ponoc tez nie wytrzymuje dluzszego ogrzewania, opada/odpada itd.). Plyty krzemianowo-wapniowe wygladaja, jakby byly zrobione z kredy wymieszanej z jakimis wloknami. Tnie sie je pila do drewna, mozna je skrecac na czarne wkrety i klei specjalnym klejem - nie potrzebuja stelaza, choc nie zaszkodzi. Wierzch zaciaga sie np. klejem do plytek lub do styropianu i zatapia w nim siatke - calosc mozna pomalowac lub okleic np. klinkierem. Po rozhajcowaniu na kilkaset stopni wkladu plyty nagrzewaja sie moze do... 40 stopni.
no to tak mam zrobione: płyta, stelaż, wełna z folią aluminiową od środka. Jak coś się rozpadnie to napiszę ;]
To może próbuj porozszczelniać okna?Ja u siebie póki co rozszczelniam, żeby wilgoć miała którędy odparowywać, bo mieszkam dopiero miesiąc, a dom pobudowany dość szybko (14 miesięcy od wbicia łopaty do wprowadzenia).
Mam tak samo, od 5 lat palone w okresie zimowym codziennie i jak narazie wszystko jest ok, robilem sam.
U mnie po 12 latach było jak nowe. Ostatnie kilka sezonów palone ciągle.
To jakaś bujda z tym rozpadniem.
Pewnie ktoś miał spartolone?
