Vectra C Z19DTH brak wysokiego ciśnienia
Po prawie 6-ciu latach praktycznie bezusterkowej eksploatacji moja VC nie odpala kręci jak szalona niestety brak efektu. Pompa w zbiorniku działa podaje paliwo, świece grzeją, brak jest wysokiego ciśnienia za pompą CP1. Cewka zaworu wysokiego ciśnienia pokazuje 13 ohm czyli można przyjąć że jest sprawny. Brak błędów na kompie. Miał ktoś taki przypadek?????
Na takiej stronce http://www.uklady-wtryskowe.pl/pompa-Bosch-common-rail.html
jest info ze żywotność tych pomp to 200 -230 kkm ja mam 247kkm czyli na 90% poszła się :sex:
Ładnie mi się zaczął ten rok ehhhhh.
paliwo nie zamarzło?
Jakie jest ciśnienie widziane przez ECU?
Jakie są widziane przez ECU obroty silnika przy rozruchu?
Nie nie zamarzło dolewam depresatora Shella , stała całą noc w ciepłym garażu i tylko kręci.
Kompa nie podłączałem bo ECU nie zgłasza błędów. po odłączeniu przewodu między pompą CR a listwą paliwo leci jak krew z nosa a powinno zalać pół garażu. Pompa już wymontowana i zawieziona do fachowca http://www.auto-diesel.com.pl  w poniedziałek będę coś więcej wiedział.
ps. No i du...a dzisiaj nie zdążyli sprawdzić, kolejne 24h w plecy....... garaż zablokowany a ja mam kupę innej roboty :sciana::beksa:
Wczoraj po południu odebrałem pompę z naprawy wymiana uszczelniaczy i kalibracja koszt 430 zeta. Dzisiaj rano montaż (nie obyło się bez kilku  :klnie:  problem z klinem na wałku pompy ale jakoś poszło ;] ) no i.........działa ;]:drive::yay:
