Czy ktoś z Was miał może do czynienia z tanim endoskopem ?
Np :
coś takiego:
http://allegro.pl/kamera-endoskop-inspekcyjna-4-ledy-na-sztywny-usb-i5306743036.html
będzie na tym coś widać ?
Muszę zajrzeć w rurę fi32 + pewnie przydałby się w domu, ale obawiam się, że w ciemnym miejscu i wątpliwej jakości obrazu nie będzie wiele widać.
Tylko problem w tym , że gdzieś dalej ciężko to będzie wsunąć.
Przewód będzie się załamywał i tyle. Przez jakieś kolanko to raczej w ogóle nie przejdzie.
Np :
coś takiego:
Widać pewnie będzie, ale według mnie zatrzyma się na pierwszym max drugim kolanku. Próbowałem ostatnio przepchać rurę kablem koncentrycznym, bo nie miałem sprężyny. Zakładam, że sztywność podobna do tego od kamery - zatrzymywał się tak jak napisałem :(
Kolanka  jedno po drodze, sama kamera ma 32mm długości i 5.5mm średnicy, więc powinno przejść.
Np :
coś takiego:
obraz jest bardzo dobry
uzywałem tego
Ok, dziś był test. Kupiłem z allegro taki 5.5mm szerokości i 32mm długości kamera +5m kabla.
Płytka nawet nie ruszyła w napędzie, akcesoria bałem się wyciągać :)
Sama kamerka daje niezły obraz. Bez problemu weszła w rurę fi32 i przeszła przez kolanko 90st i załamanie.
Kabel jest na tyle sztywny że da się to wpychać na kilka metrów nawet, choć oczywiście trzeba kombinować na kolanku (kręcić pchac, itd)
Podaj proszę jakąś nazwę tego wynalazku, skoro się sprawdza. Czy to ten z linku powyżej ? U mnie rury też mają tendencję do zatykania się więc może mi się to przydać.
Najtańszy z 5.5mm i 5m kablem :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=5908708388
Takiego endoskopu łatwo się nie zrobi, ten z tel, chyba nawet nie ma światła a bez tego jest bezsensu, poza tym trudno osiągnąć 5.5mm oraz zrobić to, żeby było wodoszczelne i trwałe. Ten kable jest dość sztywnym, więc łato wpychać np w rurę, a nie raz trzeba mocno go wciskać.
