POMOOOOOCY!!!!
Kolega ma problem... niestety dosc pilny bo stoi w polu i ani rusz... mianowicie:
Toyota Carina E, 1.6 MPI, instalacja LPG Autronic - to wszystko co wiem o aucie. Jechał i nagle zgaslo, dwie pierwsze próby odpalenia udały się, udało się nawet przejechac kilkaset metrów na benzynie. Później odgłos jakby zawór zaczął świrować i samochod gasl. Teraz nawet nie da się go odpalic. Z opisu kolegi wyglada na to jakby odcinał benzyne ale nie podawal gazu. Czy da się jakoś ominąc instalacje gazu i puścic tylko na benzynie ? Może wystarczy np. odpiąć jakies kable i przepiąć wężyk paliwowy w inne miejsce ?? (nie znam sie na tym więc może pisze herezje... )
bardzo proszę o pomoc bo gosc stoi w polach kolo puław a zona chce go zabic...
z góry dziękuję
> mianowicie:
> herezje... )
> zabic...
> z góry dziękuję
Po to jest przełącznik aby decydować na jakim paliwie chce się jechać. NIc nie trzeba przepinać, tylko przełącznikiem wybrać zasilanie benzynowe.
> to byloby zbyt proste... brak reakcji na przyciskanie
Skoro był również problem z uruchomieniem na noPB to pewnie padło coś w prądach. Jakieś odcięcia zapłonu, zabezpieczenia hmm.gif
wystarczy wyciągnąć bezpiecznik z instalki , ale wg mnie to nie tu przyczyna padło coś innego, zapłon, immobilizer ?
Wywal bezpieczniki od gazowni i zobacz jak jest, ale pewnie to samo
czyli masz problem.
Wiecej daych, to pomozemy pewnie.
Witaj! A ja bym spróbował odpalić samochód na LPG, tzw. awaryjne uruchomienie, bo może problem tkwi w brudnej benzynie lub jej braku.
W instalce Autronic nie ma przełącznika, tylko przycisk i zielona dioda. Należy przed uruchomieniem auta wcisnąć i przytrzymać ten przycisk, następnie włączyć rozrusznik. Podczas kręcenia usłyszy się stuk przekaźnika LPG i silnik się uruchomi na LPG i dioda zapali się na zielono - wtedy puszczamy kluczyk i przycisk.
Uwaga: od tej pory auto będzie odpalane tylko na LPG. Aby przełączyć na benzynę należy przy uruchomionym silniku wcisnąc na chwilę przycisk i dioda zgaśnie.
Żeby przełączyć na tzw. tryb automatyczny (czyli przełączanie obrotami), należy jeszcze raz wcisnąć przycisk, dioda zacznie mrugać - wtedy gazu i włączamy LPG.
Pozdro!
