Dodatkowy filtr gazu
W instalacji mam taki filtr gazu (lovato smart):
ale chyba nie spisuje się zbyt dobrze, bo po 20 tysiącach była potrzeba czyszczenia wtryskiwaczy, po kolejnych 5 tysiącach już musiałem wymienić wtryskiwacz (podobno był tak zanieczyszczony że się zatrzymał i była konieczna jego wymiana).
Czy oprócz niego mogę założyć dodatkowy filtr ?
Np czaja FL02 http://allegro.pl/f54-filtr-puszkowy-czaja-brc-fl02-sq-genius-i5936583113.html ?
Jeśli tak to zamontować go przed czy za tym oryginalnym filtrem (podejrzewam że przed ale nie jestem pewien).
Możesz. Możesz nawet dwa.
Przed. Ten który już jest  ma w sobie czujnik ciśnienia i temperatury , więc im czyściej tym lepiej ...
np. czaja FL02
Proponuje cos rozbieralnego w stylu filtru brc. Wymienia się poliestrowy wkład, a przy okazji można ocenić ilosc zanieczyszczen.
Moim zdaniem, to taki filtr w dłuższej perspektywie cudów nie zrobi. Oleiste zanieczyszczenia z gazu i tak się kiedyś przesączą do wtryskiwaczy. W moim przypadku sprawę rozwiązała rezygnacja z tankowania LPG u prywaciarzy i na stacjach typu "MPO".
Nie wiem jak w sekwencjach, bo to moja pierwsza. Gazownik polecał tankowanie na Statoil lub Orlen - mówi ze przyjeżdżają do niego BRC z nalotem powyżej 200 kkm. Ja z mojej strony mogę tylko powiedziec, że regenerowałem 2 lub 3 reduktory i w żadnym nie stwierdziłem jakiegoś strasznego syfu, mimo przebiegu ok. 80-100 kkm. Jak czasem czytam, że ludzie mazut spuszczają co 20 kkm, to się zastanawiam gdzie oni tankują.
Zapomniałem dodać, że zazwyczaj tankuję na BP, statoil, orlen, a nigdy na jakiś prywatnych typu zbiornik i wiata.
a ja po tankowaniu na orlenie musiałem czyścić elektrozawór przy reduktorze bo tak był zawalony, że nie przełączał, dopiero po porządnym nagrzaniu silnika jak maź zrobiła się bardziej płynna przełączał się bez problemu...
od tego czasu tankuje tylko na BP i problemu nie ma, nawet gaziarz sam zauważył, że po 10kkm jakoś wyjątkowo czysto jest...
nie ma reguły i wszystko zależy od konkretnej stacji...
Czy jakoś można się dowiedzieć jakie ma się dokładnie filtry?
Przed oczywiście rozebraniem wszystkiego ;]
Mam BRC. FFL rozbieralny. Powinno gdzieś w papierach być wpisane jaki dokładnie typ?
Tak samo z FFC, da się to stwierdzić przed demontażem?
Teoretycznie w wyciągu ze sposobu montażu instalacji lpg, praktycznie różnie, najlepiej zrób fotki, wstaw na forum to ci powiedzą co to jest
Elektrozawór narastał syfem od pierwszego dnia jazdy na gazie...Pewnego dnia zatankowałeś na orlenie i zasyfiło się na tyle mocno , że się stało. Gdybyś tego dnia zatankował na innej stacji , też by się to stało .
To że są czyste filtry , to nie znaczy że jest czysty gaz. W płynnym lpg bardzo dobrze rozpuszczają się odpady pozostające po rafinacji ropy (mazut , rozpuszczalniki) , a z którymi nie ma robić ... A skoro nie ma co z tym zrobić i rozpuszcza się to w gazie , więc walą to w gaz. I im czystsze filtry tym więcej w nim rozpuszczalnika .
W Polsce i na ukrainie jest najbardziej zasyfiony gaz , ponoś włosi robili jakieś testy...
Jeśli masz na myśli FFL, to chyba nie do końca, bo "rozpuszczalnik" o ile będzie w ciekłym LPG, to po odparowaniu w reduktorze zachowa się jak zwykły gaz, więc brudnego filtra nie odczyści.
