Usterka czy zdajemisie ?
Rok temu zamontowałem w busie przyzwoite głośniki ( basowe w drzwiach + tweety - tylko przód ) i jakieś średnich lotów radioodtwarzacz LG. Wszystko grało dosyć soczyście i dynamicznie. Ale zauważyłem ostatnio, że wszystko gra jakoś słabiej. Mniej mocy, dynamiki, basu,... ale wszystko gra. I zastanawiam się czy możliwa jest jakaś usterka, która to powoduje - czyli wszystko niby działa ale gorzej ? Czy może temperatury usztywniły głośniki i taki jest efekt :) Ale nie miałem jeszcze auta, w którym w zimie gorzej gra sprzet.
Po wygrzaniu elementów nowych powinieneś odwrotną sytuację zastać.
Na radiu nie masz ustawionych jakichś podbić efektów?
NA próbę podłączyłbym pod inne radio i zaobserwował reakcję pozostałych elementów.
Jakiej impedancji głośniki? Czasem nie 2-3 ohm ?
A może membrany głośników masz mokre i stąd słabszy efekt?
3 ohm
A czy radio jest dostosowane do takiej impedancji?? Pewnie nie, więc źle wróżę końcówce mocy w radiu. Takie głośniki powinny być zasilane ze wzmacniaczy dostosowanych do impedancji 2-3 ohm.
Od kiedy to zauważyłeś ?
Busem jeżdżę od czasu do czasu. Pogorszenie zauważyłem jak jechałem po Sylwestrze na Mazury - było minus 13. Teraz mamy na plusie i chyba gra lepiej :) Musze wziąć jakąś płyte "referencyjną" z domu i posłuchać bo już sam nie wiem czy gra źle czy dobrze... W busie słuchałem teraz głównie radia.
Czym niższa temperatura tym twardsze stają się zawieszenia membran, do tego dochodzi zmiana gęstości powietrza i prędkości dźwięku ;]
Teoretycznie wydaje się to nawet logiczne. Ale to pierwsze auto, w którym w zimie odczułbym pogorszenie brzmienia :)
  • 4 tygodnie później...
jak zawieszenie głośników jest gumowe to oczywiste ze guma twardnieje jak jest zimno :skromny:
