Radauskas Napisano 24 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Rok temu zamontowałem w busie przyzwoite głośniki ( basowe w drzwiach + tweety - tylko przód ) i jakieś średnich lotów radioodtwarzacz LG. Wszystko grało dosyć soczyście i dynamicznie. Ale zauważyłem ostatnio, że wszystko gra jakoś słabiej. Mniej mocy, dynamiki, basu,... ale wszystko gra. I zastanawiam się czy możliwa jest jakaś usterka, która to powoduje - czyli wszystko niby działa ale gorzej ? Czy może temperatury usztywniły głośniki i taki jest efekt Ale nie miałem jeszcze auta, w którym w zimie gorzej gra sprzet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DoLeCk Napisano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Po wygrzaniu elementów nowych powinieneś odwrotną sytuację zastać. Na radiu nie masz ustawionych jakichś podbić efektów? NA próbę podłączyłbym pod inne radio i zaobserwował reakcję pozostałych elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 Rok temu zamontowałem w busie przyzwoite głośniki ( basowe w drzwiach + tweety - tylko przód ) i jakieś średnich lotów radioodtwarzacz LG. Wszystko grało dosyć soczyście i dynamicznie. Ale zauważyłem ostatnio, że wszystko gra jakoś słabiej. Mniej mocy, dynamiki, basu,... ale wszystko gra. I zastanawiam się czy możliwa jest jakaś usterka, która to powoduje - czyli wszystko niby działa ale gorzej ? Czy może temperatury usztywniły głośniki i taki jest efekt Ale nie miałem jeszcze auta, w którym w zimie gorzej gra sprzet. Jakiej impedancji głośniki? Czasem nie 2-3 ohm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 25 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 3 ohm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 25 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2016 A może membrany głośników masz mokre i stąd słabszy efekt? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
denus Napisano 26 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2016 3 ohm A czy radio jest dostosowane do takiej impedancji?? Pewnie nie, więc źle wróżę końcówce mocy w radiu. Takie głośniki powinny być zasilane ze wzmacniaczy dostosowanych do impedancji 2-3 ohm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweu Napisano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Ale zauważyłem ostatnio, że wszystko gra jakoś słabiej. Mniej mocy, dynamiki, basu,... Od kiedy to zauważyłeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Busem jeżdżę od czasu do czasu. Pogorszenie zauważyłem jak jechałem po Sylwestrze na Mazury - było minus 13. Teraz mamy na plusie i chyba gra lepiej Musze wziąć jakąś płyte "referencyjną" z domu i posłuchać bo już sam nie wiem czy gra źle czy dobrze... W busie słuchałem teraz głównie radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paweu Napisano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Busem jeżdżę od czasu do czasu. Pogorszenie zauważyłem jak jechałem po Sylwestrze na Mazury - było minus 13. Teraz mamy na plusie i chyba gra lepiej Musze wziąć jakąś płyte "referencyjną" z domu i posłuchać bo już sam nie wiem czy gra źle czy dobrze... W busie słuchałem teraz głównie radia. Czym niższa temperatura tym twardsze stają się zawieszenia membran, do tego dochodzi zmiana gęstości powietrza i prędkości dźwięku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Radauskas Napisano 29 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2016 Teoretycznie wydaje się to nawet logiczne. Ale to pierwsze auto, w którym w zimie odczułbym pogorszenie brzmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lookazz Napisano 25 Lutego 2016 Udostępnij Napisano 25 Lutego 2016 jak zawieszenie głośników jest gumowe to oczywiste ze guma twardnieje jak jest zimno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
