"Trzeszczący" potencjometr
Miałem napisać wątek z pytaniem, czy do trzeszczącego potencjometru, z braku laku, można użyć WD-40 (bo to każda gospodyni domowa zawsze posiada), ale zamiast pytać - piszę: można, działa.
Na jakiś, krótki czas pomaga.
a jaki to potencjometr?
da się go rozebrać?
w technikum miałem praktyki w zakładzie elektronicznym, gość tego typu trzeszczące potencjometry naprawiał tak:
rozbierał aż ścieżki były na wierzchu, zapalał zapałkę, po chwili ją gasił, powstałym w ten sposób węglem drzewnym pocierał mocno te ścieżki po czym zmywał izopropanolem, wyglądały jak nowe i tak też działały, zawsze było 100/100
da się go rozebrać?
A tego sposobu to nie znałem...
Za to, jeśli potencjometr jest większy i da się nieco wygiąć "ślizgacz", by nie jeździł po starym śladzie, to będzie jak nówka sztuka.
Wszelkie oleje, wd i inne smarowidła działają krótko i niejednokrotnie niszczą potencjometr nieodwracalnie.
da się go rozebrać?
Grafit też tak działa
W moim przypadku pomógł Kontakt PR do potencjometrów. Od kilku lat po zabiegu jest OK.
Za parę zł nabyłem swego czasu Cleanser PR do potencjometrów, stara Unitra odżyła - od dwóch lat nawet szmeru na Volumie, w samochodzie też tym środkiem pokrętło od dmuchawy "naprawiłem", po roku nadal jak nowe, a wcześniej wiatrak wariował zmieniał obroty między poszczególnymi wartościami pokrętła :oki:
