Astra-temp. wlaczenia wentylatora
moze mi ktos powiedziec jaka ma temp. silnika w astrze 2.0 (8)?nie wiem czy u mnie jest ok, ale ja mam caly czas ok 95 stop. ,wczoraj probowalem nagrzac silnik zeby wlaczyl sie wentyaltor i nie wlaczyl sie,wskazowka byla przed czerwonym polem,nie chcialem dluzej czekac i wylaczylem silnik,najpierw myslalem ze to wina czujnika i zalozylem nowy-tez nie wlaczyl wentylatora,na czujniku pisze ze zalacza od 95-100,na starym org. tez sa te same temp. podane,moze ktos wie w jakich tem powinien chodzic ten silnik,czy jest on cieplolubny ?jest to silnik od vectry zalozony do astry,kolega mial omege z tym samym silnikiem i mowi ze tez silnik trzymal te same temp. mozliwe to jest zeby benzyna lubiala takie temp wysokie?jescze jedno ,mialem troche malo plyny w chlodnicy dolalem ok litr plynu ale pozniej juz nie probowalem nagrzewac silnika,dzieki wszystkim za odpowiedzi!
Sprawdź sam wiatrak: zdejmij kostkę z czujnika na chłodnicy, włącz zapłon i zewrzyj styki w kostce drutem. Jeśli wiatrak nie ruszy to albo jest spalony albo przerwa w przewodach idących do niego.
wiatrak dziala,sprawdzalem,ciekwai mnie przy jakiej temp. powiniem sie wlaczyc wiatrak....?bo w/g tego co pisze na czujniku to tuz przed samym gotowaniem,albo nawet juz w 100 st., i czy to jest normalne dla tych silnikow C20NE ? przed chwila probowalem czujnik w wodzie i zalaczyl niemalze przy samym poczatku wrzenia wody,znaczy ze dobry jest,tylko mmartwi mnie ta wysoka temp. zawsze w innych autach zalaczal sie czujnik przed 100 st. a tu prawie w momencie gotowania ...
U mnie ostatnio też sprawdzałem załączył jak wskazówka doszła do 100.
Mam wskażniki 90/100
pozdrawiam
no wlasnie,100 a u nie wychodzi poza 100 i idzie dalej na czerwone i dopiero na czerwonym zalacza,ale na 100 jeszcze nie gotuje wody, a na czerwonym by bylo jakies 110...chyba ze wskaznik zle pokazuje temp......a co by bylo zrypane gdyby faktycznie wskaznik zle pokazywal ( oprcz czujnika temp) moze jakas elektronika byc walnieta w liczniku?cos mi sie wydaje ze jest cos w liczniku ze moze zle wskazywac poziom paliwa i temp,. jakas czesc elektorniczna....
Jest w tablicy zegarów stabilizator napięcia który odpowiada za wskazania temp i paliwa.
Włącznik wentylatora jest trochę dalej niż czujnik temp i ciesz trochę stygnie po drodze. Jeśli czujnik załączył tuż przed gotowaniem to raczej nie ma się co martwić bo w układzie jest nadciśnienie które zwiększa temp wrzenia cieczy do jakiś 120 stopni.
U mnie wentyl włącza się przy 98 ale to inny silnik.
moze
