Cofnięte koło... jakie objawy, czy naprawiać?
Mirron
Siemka
Po lekkim strzale w zasadzie w koło, po wszelkich naprawach blacharskim zauważyłem że koło lewe przednie jest lekko cofnięte - ok 7mm względem prawej strony.. tak zgrubnie zupełnie niczym się to nie objawia w prowadzeniu samochodu, zbieżność jest ustawiona...
Czym może skutkować taki defekt, czy odchyłka tego rzędu to dużo? Próbować to naciągać?
To dużo. Do sprawdzenia zawieszenie, bo w najlepszym przypadku skrzywił się wahacz, w gorszym cała rama pomocnicza. Masz ustawioną zbieżność, ale pewnie przestawiony kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. Auto nie może się dobrze prowadzić, w ekstremalnych warunkach będzie różnica.
Siemka
Będzie ściągać przy przyspieszaniu. Sprawdz kąt nachylenia koła . Ja w Tranzolku miałem prawe przednie cofnięte o 12mm więc bardzo dużo ale gum nie darło hamowało normalnie . Jedynie jak wspomniałem sciągało i były problemy z trakcją na kopnym sniegu piachu itp.
Pytanie co jest punktem odniesienia? Bo może to elementy blacharskie nie trzymają wymiarów
Mierzone po kołach, od koła przedniego do tylnego, jeszcze dzisiaj za dnia sprawdzę dokładniej  :nie_wiem:
