Prośba o wzór zegarów
Mam deskę(MKII) z prędkościomierzem do 180, pionowym wskażnikiem paliwa (góra full-dół rezerwa) i samochodzikiem zamiast wskaźnika temp. Jakby ktoś miał na kompie wzór tych tarcz zegarów i mógłby przesłać mi na maila ( [email protected] ), to byłbym dozgonnie wdźięczny bow.gif Chciałbym pobawić się trochę i zmienić moje nudne czarne tarcze.
P.S. wie ktoś może jak ściągnąć wskazówkę prędkościomierza??
jeśli chodzi o zegary to zapraszam do kolegi no_name_2000
> jeśli chodzi o wskazówkę to nie mam pojęcia
wskazówkę wystarczy podważyć najlepiej cienkim śrubokręm (ona jest wsadzona) tylko delikatnie co by szpilki nie skrzywić - teraz już będziesz wiedział wink.gif
> widzę że kolega mi reklame robi - dzięki
> no problem
> poleciłęm kolege bo wiem na 100% że kolega ma takie wzory
nio niestety te co ja mam różnią się od tych poszukiwanych - wskaźnik temp. poziomy (skala pozioma) licznik do 180 (ale z dziennym przebiegiem) jedynie autko mam dodatkowo zlosnik.gif
Wiem, ale tak jak pisałem na PW i tak wielki dzięki za pomoc.
Jakby miał ktoś jeszcze wskażnik paliwa poziomy, lub licznik do 180 bez dziennego przebiegu to proszę na mila.
Jeszcze raz dzięki
> Jeszcze raz dzięki
ja bym chętnie przyjął skana tarcz do 1.4 bo w przyszłym tygodniu planuje zmiane podświetlenia zegarów to przy okazji bym sobie zmienił na białe!!!
Jeszcze pytanko apropos tych zegarów. Nie wiem w jakim programie je wykonać. Jakich wy używacie programów??
> zmienił na białe!!!
zobacz michał Tutaj czy są takie jakich szukasz - jest to fajna stronka do modyfikacji tarcz zegarów waytogo.gif - z tym że mały jest ich wybór oslabiony.gif
Ja polecam CorelDraw PHOTO-PAINT 9 waytogo.gif - w nim zawsze przerabiam skany zegarów zlosnik.gif
> stronka do modyfikacji tarcz zegarów - z tym że mały jest ich
> wybór
dokładnie
> wybór
wielkie dzięki ale niestety nie ma tam takich jak u mnie!!
ale Ty powinieneś mieć takie same jak ja tylko powinny się różnić prędkościomierzem zamiast 180 to 200 hmm.gif
> dokładnie
> moich tam nie ma
a jeśli można założyć zegarki ze sieny do uniaka to musi się dać też w drugą stronę - więc możesz mieć białe poprzez zmianę zegarów cfaniaczek.gifbiglaugh.gif
nie wiem jakie masz u siebie, a moje faktycznie są do 200, jeśli możesz to podeślij mi na maila [email protected]
> ale są do uno
mozna tyle by trzeba przerobić podswietlenie na "od zadku" zlosnik.gif bo je ładniejsze biglaugh.gif
wysłane waytogo.gif - ja mam takie jak widać parę postów wczesniej zlosnik.gif
> mozna tyle by trzeba przerobić podswietlenie na "od zadku" bo je
> ładniejsze
to jest chyba jedyny "+" tych zegarków zlosnik.gif bo bez podświetlenia nawet bym na nie nie mógł patrzeć hehe.gif
> a jesli zmiana to tylko na Uno Turbo
> to jest chyba jedyny "+" tych zegarków bo bez podświetlenia nawet
> a co inne to już be
w poniedziałek bede dłuzej to postaram sie wrzucic to co mi podesłał na e-maila Woytek i tam jest to co chcesz, bo ja rowniez mam te liczniki...
dopiero w poniedzialek bo juz wychodze a w ten weekend mam uczelnie.
są "oblindowane"-cokolwiek miałoby to znaczyć.Montował mi je fachura bo mnie czsem trzesą się ręce 270751858-jezyk.gif i nie chciałem połamać wsazóweczek.. Wyglądają duzo lepiej niz drukowane(mialem takie wczesniej).Jak zrobie fotke to ją umieszcze..
