Biała emalia Ceramics
http://championcolor.pl/ceramika/
Kupiłem do uzupełniania ubytków emalii w kuchni gazowej . Emalia jest super, jest trwała nawet w okolicach palników. przy okazji odnowiłem sobie spód wanny  - wygląda jak nowa :ok:  W sklepie  puszka emalii kosztuje ok. 15 zł, więc dośc tanio. Dwie wady: długi czas schnięcia (6 godzin wg producenta) i przy psikaniu na wanne w łazience unosi się i osadza sie biały osad, który szybko trzeba zmyć. no i zapach emalii jest wyczuwalny kilka dni
Coś podobnego szukałem  :jem:  . Napisz czy natryskuje się od razu czy trzeba przygotować podłoże matując je. Bo odtłuścić to wiadomo że trzeba.
Tylko dokładnie umyłem wannę żelem do mycia łazienek (rozpuszczającym kamień), spłukałem i wytarłem szmata do sucha. Natomiast powierzchnię kuchenki przetarłem denaturatem
Dzięki.
Tez tak kiedys odnowilem wanne. Przypuszczam, ze niedlugo ta emalia u Ciebie zejdzie tak jak zeszla u mnie :(
Tę samą? Pozyjemy zobaczymy. Droga nie jest, co najwyzej powtórzy sie operację :)
Nie pamiętam jaką, ale pewnie wszystkie są podobne. Czas schnięcia i zapach były identyczne jak opisałeś.
Może ta? http://www.sniezka.pl/produkty/multispray/opis/emalia-ceramiczna
Co do mojej
http://www.motochemia.pl/champion-lakier-farba-do-wanny-umywalki-biala-ceramics-400ml-p-1066.html
Mam takie same wrażenia, jak internauta o nicku Stanisław
Długo nie miałem świadomości, że taki spray istnieje. Miałem poobijany brodzik (przez spadającą słuchawkę prysznicową). Zaczyściłem papierem ściernym obicia, przetarłem benzyną ekstrakcyjną. Malowałem 3 razy w godzinnych odstępach. Efekt zadziwiająco dobry, biały kolor spraya nie kontrastuje z kolorem brodzika, jest ładny połysk. Uwaga: przez prawie tydzień było czuć zapach (smród) farby, a w czasie malowania unosi się niewidzialny pył, który osiada w całej łazience i staje się widoczny jako biały odcień na przedmiotach,na których osiądzie (trzeba dobrze zabezpieczyć pomieszczenie). Powodzenia !
  • 9 miesięcy później...
Mantoon, co u Ciebie? Ciekawy jestem, jak się trzyma emalia po tylu miesiącach.
żółknie i zaczyna się łuszczyć, niestety...
Czyli syf, a już myślałem. Jak to możliwe, że nikt nie wymyśli siuwaksu, który nie zejdzie w praniu. Farba okrętowa, farby do asfaltu trzymają się jak dzikie, a z wanny wszystko złazi.
