Przeróbka obrotomierza
Witajcie :)
Sprawa przedstawia się następująco:
Mam Uno Clip i zegary ze Sieny.
Po podłączeniu, obrotomierz wskazuje dwu krotnie za niskie obroty.
W Clipie są dwie podwójne cewki, a obrotomierz podłaczyłem pod jedną z cewek.
Wiem, że trzeba coś przelutować, żeby działał poprawnie... tylko nie wiem dokładnie co :hmm:
Na forum 126p znalazłem, żeby działały zegary z CC w 126p trzeba zmienić kondensator, na rezonator kwarcowy. Niestety nie podano jaki był ten kondensator, tylko jest informacja, że został zmieniony na rezonator kwarcowy 4MHz.
http://rezerwa126p.pl/forum/printview.php?t=18360&start=0&sid=f153bf3bf4703ebc04600343b9cc835e
I tu pytanie na jaki skoro u mnie kondensator ma wartość 8
Czy to dobre rozwiązanie?
Czy może jakiś magik od elektroniki coś podpowie? ;)
a i jeszcze zdjęcie płytki obrotomierza z Sieny
podłącz się pod któryś kabel (nie pamiętam który) od pompy paliwa. szyman mi tak podłączył i działało
Ale to trzeba ciągnąć przewod od baku?
Triski miałeś Clipa?
Coś się stanie jak będę pokolei próbował podłączyć przewod od obrotomierza?
Czy w clipie jest dowolność, z której cewki brać sygnał?
Jeśli tak, to może brać sygnał z obu jednocześnie - wystarczą 2 diody prostownicze, a do zegarów dotrze właściwa ilość impulsów...
Jeśli jest na sali elektronik, może to zweryfikuje... :)
kiedyś było to na team.fiatuno.pl ale strona umarła.
ale o ile mnie pamięć nie myli to opornik ktory widac zaraz na przodzie zmieniasz na regulowany do 10kOhm
nie pamietam ktore to rezonator ale zakładasz 8MHz. bodajze to ten niebieski element.
W linku w pierwszym poście jest opis z forum malucha. Teoretycznie ten niebieski kondensator trzeba zmienić na rezonator 4MHz.
Tak wydedukowalem skoro w maluchu pokazywał zanizona wartość, tak jak i u mnie
Obrotomierz uruchomiony, ale...
Zmieniłem kondensator na rezonator 4MHz i pokazuje właściwą ilość obrotów, tylko, że wskazówka obrotomierza "skacze".
Jak to rozwiązać? przylutować potencjometr? To rozwiąże problem?
tak. zamiast opornika potencjometr i ustawiasz. i tyle :-) czyli mnie pamiec nie myli :-)
Fenix a to nie czasem do jedną nozke potencjometru lutuje się do płytki a jedną do tego czarnego opornika?;)
No i..... udało się :yay:  :bananevil:
Działa aż miło.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i wskazówki :pub:
Rozwiązanie: Zamiana na rezonator kwarcowy 4MHz i dolutowanie potencjometru 4.7kOhm
a dokładniej - pin sterujący od przekaźnika pompy paliwa.
pozdr
pozdr
Pod przekaźnik pompy paliwa to z tego co wiem to w uno 899 działało
ja miałem wiązkę z 899 a w clipie chyba jest podobna
  • 3 tygodnie później...
Przeróbka obrotomierza ze Sieny - kopia na fiatuno.pl :)
  • 2 miesiące później...
koledzy mam też licznik ze sieny i to 1.2 podobno pasuje bo ma też 2 cewki tylko gdzie wpiąć sie w clipie kablem zeby obrotek mi działał? ;/ kostki przerobione kabelek wpięty w 2 kostke i 6 gniazdo licząc od lewej jeśli patrzy sie od tyłu licznika
bo clip to rzadkość
w kabel sygnałowy do jednej z cewek lub owinąć kawałek drutu wokoło jednego kabla wysokiego napięcia
Tak jak pisze Fenix.
Ja u siebie mam wpięty w kabel cewki
dziekuje bardzo obrotomierz działa wpiołem sie w kabel sygnałowy w 2 cewce licząc od rozrządu ale jeszcze 2 pewnie dla was banalne pytania po 1 dziwne jest to ze obrotomierz działa dopiero gdy złapie mase na silnku np przytkniecie o korek wlewu oleju  :hmm: a 2 pytanie jak wlutować potencjometr i jaką ma mieć wartość?  8]
Edytowane przez Kowalex2
