Centralny zamek astra F kable siłownika
Poszukuję rozpiski kabli w siłownikach centralnego zamka od strony kierowcy i pasażera.
Dokładnie, to poszukuję kabelka, który steruje doryglowaniem zamków.
Poszukaj manuala o montarzu pilota do fabrycznego centralnego. Tam bylo opisane ktory rygluje a który otwiera. Jak ojcu montowałem pilota to tym sie posiłkowałem...
Wysłane z mojego NEXT przy użyciu Tapatalka
  • 3 tygodnie później...
Dzięki wielkie :)
Pamiętaj jeszcze żeby nie zostawiać niepodłączonego przewodu SWBL. Normalnie cały czas jest tam masa i zamki się nie ryglują. jeśli go odłączysz to będą się otwierać i przy zamykaniu od razu ryglować. Ciekawie jest jak go odłączysz przy zamkniętym ale nie zaryglowanym zamku. Siłownik przestanie działać do momentu ponownego podłączenia przewodu SWBL
