[Megane III] hałas, szum wiatru - rozwiązanie.
Cześć,
Postanowiłem napisać dla potomnych bo nigdzie nie znalazłem rozwiązania tematu z którym się borykałem od paru miesięcy a z pomocą przyszedł mi francuski internet - tam przy pomocy translatora google znalazłem rozwiązanie.
Otóż chodziło o hałas podczas jazdy po stronie pasażera - wrażenie jakby to był szum wiatru, nieszczelność na uszczelce gdzieś w okolicach słupka środkowego albo połączenia z dachem.. Przejrzałem uszczelki na wskroś ale w 2,5 letnim samochodzie ciężko było się do czegoś przyczepić. Rozwiązanie które właśnie dziś potwierdziłem i działa jest jednak ukryte zupełnie gdzie indziej - zaślepki za klamkami które w wyższych wersjach skrywają czujnik zbliżeniowego otwierania drzwi czy jak to się tam nazywa, po prostu się obluzowują i drgania wywołują taki rezonans, że niesie się to po całych drzwiach. Rozwiązanie jest proste - podłożyć gumkę recepturkę i gotowe, poniżej fotka z francuskiej strony gdzie to znalazłem. Problem podobno dotyczyć może innych Renówek. Mam nadzieję, że się komuś przyda. pozdrawiam.
w którym miejscu to jest ?
Jak masz klamkę od zewnątrz to w środku jakby za klamką jest czarny prostokąt, to jest to.
