Hamulce przód Golf III - upgrade
Hmulce z przodu mi się kończą. Pochodzą jeszcze ale tarcze są jak ze szrotu a klocki hamują klejem.
W związku z tym, że będę zmieniał i tarcze i klocki pomyślałem o poprawieniu hamowania. Odpada opcja pozostania przy pełnych tarczach (mam 256x13 4x100).
W grę wchodzą 2 opcje:
1. Tarcze 256x20 (wentyle 4x100) - wymagana wymiana przynajmniej jarzm ale nie znalazłem miejsca, gdzie sprzedają same jarzma
2. Tarcze 280x22 (wentyle 4x100 - m.in. Ibiza) - wymagana wymiana przynajmniej jarzm ale j.w. - tu chyba koło to co najmniej 15'' hmm.gif
Dodatkowo rozważam 2 warianty:
- dobra tarcza (Ate, Brembo, EBC) + "usportowione" klocki
- dobra tarcza sportowa (j.w.) + "usportowione" klocki
Co wybrać? Gdzie szukać części? Zostawiać moje zaciski i zmieniać tylko jarzma?
PZDR
Ostatnio wymienialem u siebie cale hamulce (tarcze i klocki z przodu i z tylu)
Tarcze mam wlasnie ATE (z przodu wentylowane).
Kilka dni temy musialem sie dosc szybko zatrzymac ze 140km/h do zera i bylem bardzo pozytywnie zaskoczony skutecznoscia moich hamulcow ok.gif
Nie wiem jak inne produkty ale tarcze ATE moge spokojnie polecic
Czy musiałeś coś dodatkowo zmieniać (np. zacisk)? Tarcza wentylowana jest przecież grubsza od zwykłej.
a mógłby kolega polecic jakies klocki ham. do przodu do JETTA II 1.6 BEN?
> i z tylu)
> hamulcow
Czy masz 256x20? Jakie klocki stosujesz?
PZDR
Zacisk jest chyba taki sam (albo bradzo podobny) w wersji 13, 20 oraz VR6 (280x22).
Różnica jest w jarzmie, gdzie inna jest szerokość (luka) na tarczę a w VR6 jeszcze odsunięcie zacisku od osi koła. Niestety samych jarzm nie znalazłem...
Klocki mają taki sam kształ ale są cieńsze (zamiast 19coś mm są 16 mm).
PZDR
nic nie zmienialem. wentyle z przodu byly u mnie w serii.
co do klockow to niestety nie pamietam juz co zakladalem
Przymierzałem się do takiej operacji w moim Pasku, ale się sprzedał i teraz nie ma już takiej potrzeby wink.gif
Z tego co sie orientowałem zaciski są te same,klocki tak jak pisałeś są trochę cieńsze, no i te jarzma... trzeba szukać w używkach.
Tarcze i klocki ATE palacz.gif super, ale cena też powyżej przeciętnej.
IMHO odrzuciłbym wersję o "sportowych" klockach i tarczach, i tak nie będą lepsze niż wyżej opisana konfiguracja.
> Czy my już kiedyś o tym nie pisaliśmy
Pisaliśmy pisaliśmy. A teraz nie mam wyjścia... Muszę działać.
W przypadku Golfa (katalogowo) do tarcz 13mm są inne zaciski. W Pasku 13mm i 20mm mają taki sam zacisk. Inne jest jarzmo, które dla tarczy 20mm jest takie jak w Golfie, Toledo, Ibizie z takimi tarczami.
Niestety na razie obdzwonione szroty w okolicach Wawy nie mają zacisków a sprzedają tylko w zestawach z zaciskami.
> Tarcze i klocki ATE super, ale cena też powyżej przeciętnej.
Tarcze na 90% będą ATE. Myślałem o Ferodo Premier (czy jakoś) do tego.
PZDR
slyszalem ze sa skuteczne ale za to baaaaaardzo szybko sie koncza biglaugh.gif
nie sprawdzalem osobiscie
U mnie generalnie klocki się szybko kończą, bo wystarczają na ok 18-20kkm...
> 18-20kkm...
PZDR
> Zmieniam raz w roku i już.
Mnie starczają (Ferodo FDB, czyli Premier) na 40kkm, czyli... zmieniam raz w roku i już zlosnik.gif
Pozdrawiam,
> tego.
Mam je założone w tej chwili. Z pewnością lepiej hamują od tych co miałem wcześniej (wymieniane w serwisie, nie wiem co to było). Niestety zrobiłem olbrzymi błąd i zgodziłem się ostatnio na założenie tarcz MIKADO. Co za szajs! Teraz, niestety słychać piski (tarcza jest za twarda chyba) i po mocniejszym hamowaniu jak sie wysiada z samochodu to czuć smażonym metalem wink.gif .
