kadinho Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 Witam, szukałem w archiwum, ale nie znalazłem za bardzo rady. Problem jest taki, że prawy spryskiwacz (od pasażera) działa, sika ładnie jak sikał, natomiast problem mam z lewym. Od jakiegoś czasu bardzo słaby jest. Środkowy strumień ledwo co do szyby dolatuje w ogóle, dwa zewnętrzne jeszcze dają radę. Czy to może pompka niedomagać? Czy dysza zabrudzona? Jak wyciągnąć ewentualnie dyszę? Podważyć i pociągnąć? Czy gdzie indziej szukać przyczyny? Z góry dzięki za rady i pomoc! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 23 Marca 2016 Udostępnij Napisano 23 Marca 2016 najprawdopodobniej zatkaną masz dyszę. 1. szpilką lub igłą przepchać wylot 2. dmuchnąć sprężonym powietrzem żeby przepchać. Najlepiej , szczególnie w wariancie 2 dobrze by było odczepić wężyk od sprysku, ale tu niestety musisz odpiąć wygłuszenie .... Możesz jeszcze do skutku: przepychać i lać, może w końcu syfek ułoży się tak, że wyleci przez spryskiwacz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wafer Napisano 24 Marca 2016 Udostępnij Napisano 24 Marca 2016 Jak wyżej, na szybko to igłą i może się uda, ewentualnie sprężonym powietrzem... a jak nie to zdjąć wygłuszenie maski i przedmuchać od wewnętrznej po zdjęciu wężyka. Od strony maski nie wiem czy da się go wydłubać, możesz urwać zatrzaski no i wężyka jest na styk i założyć go z powrotem będzie ciężko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
