Halogen-candellux podłączenie
Witam,żona zakupiła halogen, bardzo podobne do tego z linku
http://beta.candellux.pl/Products/85/76/ALABASTER-SPIRALA-3X40W-G9-SATYNA-CHROM.html
prosiłbym o doradzenie jak to podłączyć.
A wytłumacze jakie kabelki mi z sufitu wychodzą.
Jeden czarny na którym nie ma prądu, 2 niebieskie na których jest prąd.
A w tym candeluxie jest kostka i 3 kable,brązowy,niebieski i żólto- zielony.
Ten żółto-zielony jest dodatkowo przykręcony do obudowy metalowej żyrandola i do matalowej listwy
która bedzie przykręcona do sufitu.
Jak to bezpiecznie połączyć,ktoś doradzi? Czy poprostu ten jeden kabel bez prądu dac do tego zólto-zielonego a reszte bez róznicy?
Czy te kable z sufitu prawidłowo wychodzą?
Jeden czarny na którym jest  prąd,jeden niebieski gdzie też jest prąd
i jeden niebieski co na nim nie ma napiecia,tak pokazuje próbówka.
A jaką masz instalację - 2, czy 3 przewodową?
Włącznik pojedynczy, czy podwójny?
Masz różnicówki?
raczej nie ma róznicówki bo to stara instalacja. Chodzi ci o kable w scianach? To nie wiem ile ich tam jest,włącznik jest podwójny.
kable z napięciem odpowiadają zapewne za poszczególne przyciski na wyłączniku, możesz łatwo sprawdzić który jest który aktywując tylko jeden.
Jeden z nich musisz wpiąć do kostki przy brązowym, ten bez napięcia idzie do niebieskiego, a uziemienia nie masz wiec do żółto-zielonego możesz co najwyżej zrobić mostek z przewodem niebieskim.
Jeżeli chcesz mieć możliwość włączania osobno  np 2+1 to musisz przerobić połączenie w lampce, ale sądząc po pytaniu lepiej tego nie rób.
troche zamieszałem z kolorami tych kabli,bo pisałem z pamieci. Teraz na 100% jest tak oba niebieskie mają prąd,czarny nie ma.
 Na niebieskich pojawia sie prąd gdy właczę poszczególne przyciski włącznika.
Czy ten mój czarny to jest N? Jeden z niebieskich po prostu nie podłączać?
Nie mam uziemienia czyli pod zielony nic nie podłączać?
Do N w lampie podłączasz Twój czarny, do brązowego w lampie jeden z dwóch Twoich niebieskich drugi niebieski zakończ kostką żeby był zaizolowany a żółto zielony z lampy też dobrze byłoby podłączyć z Twoim czarnym ( tak z tym samym co do N w lampie)
Może też połączyć oba niebieskie razem z brązowym - wtedy czynny będzie cały łącznik seryjny, a nie tylko jego połowa.
