RUDI Napisano 26 Marca 2016 Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Jest skrzynkowy plafon sufitowy ok 50x50 cm na 4 źródła światła z ograniczeniem mocy do chyba 35 w przy klasycznych żarówkach. Czyli słabo. Wkręcone są świetlówki kompaktowe o podobnej mocy przeliczeniowej. W połączeniu z mlecznym kloszem i wysokością montażu ok 2,6 m jasność nie powala. Jedyny plus to ciepłe, prawie miodowe światło. Taka myśl : wpakować tam taśmy ledowe, duuużo taśm . Ma to sens biorąc pod uwagę , że plafon musi zostać a jasność ma wzrosnąć ? Aha jest po(d)łączenie i tak chciałbym zostawić 3 do 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Marca 2016 Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Słabo. Sprawność niewiele lepsza od świetlówki a grało się będzie niemiłosiernie. Trzeba będzie upakować gęsto a zamknięta obudowa, bez dobrej wymiany powietrza będzie jak piekarnik. Ale próbuj i nie słuchaj malkontentów 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kaizeniuniek Napisano 26 Marca 2016 Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 A czemu świetlówki 35W przeliczeniowe, a nie prawdziwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUDI Napisano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 A czemu świetlówki 35W przeliczeniowe, a nie prawdziwe? Teraz sprawdziłem. Moc świetlówek to 14 W a dlatego tyle , że takie miałem po przeprowadzce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUDI Napisano 26 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Słabo. Sprawność niewiele lepsza od świetlówki a grało się będzie niemiłosiernie. Trzeba będzie upakować gęsto a zamknięta obudowa, bez dobrej wymiany powietrza będzie jak piekarnik. Ale próbuj i nie słuchaj malkontentów Plafon to kwadratowa skrzynka blaszana "owinięta" drewnianym dekorem. Od spodu prosta tafla szkła odsunięta od dekoru o ok 1 cm. Miejsca faktycznie niewiele i przepływ powietrza też nie porywa. Czy same taśmy led aż tak grzeją ? Zasilacze mogę upchnąć pod sufitem podwieszanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Marca 2016 Udostępnij Napisano 26 Marca 2016 Taka 2W to pewnie się nie spali od temperatury ale potrzebujesz ze 30W żeby było wyraźnie jaśniej a to już wymaga dobrego chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RUDI Napisano 27 Marca 2016 Autor Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Taka 2W to pewnie się nie spali od temperatury ale potrzebujesz ze 30W żeby było wyraźnie jaśniej a to już wymaga dobrego chłodzenia. No to pasuję. Za dużo zabawy i kosztów przy poważnym ryzyku przegrzania i spalenia. Dzięki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Artur_W_wa Napisano 27 Marca 2016 Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 No to pasuję. Za dużo zabawy i kosztów przy poważnym ryzyku przegrzania i spalenia. Dzięki za radyA może po prostu zmień świetlówki na żarówki LED o większej jasności niż CFL?Jakie dokładnie masz teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 27 Marca 2016 Udostępnij Napisano 27 Marca 2016 Planuje coś podobnego. Chce tam wsadzić 4 albo 8 modułów COB Led. Ale trzeba do tego dorobić chłodzenie, kawał Alu powinien dać radę. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luccass Napisano 28 Marca 2016 Udostępnij Napisano 28 Marca 2016 CZyli ma wyjsc cos takiego? http://www.lighting.philips.co.uk/prof/indoor-luminaires/recessed/smartbalance-recessed/910502022803_EU/product Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
