Niegasnące światło w Astra H
Coś się zepsuło i w moim smochodzie Astra H nie gaśnie oświetlenie wnętrza. Z tyłu co prawda da się wyłączyć na siłę, a z przodu to tylko można wyjąć żarówkę.
Jak ktoś widział AIII to wie że światło samo zawsze zapala sie przy otwarciu drzwi, bądz wyłączeniu alarmu chwilę świeci i delikatnie gaśnie, no właśnie a u mnie od wczoraj nie gaśnie.
Nie ważne czy samochód otwarty czy zamknięty, czy silkik odpalony czy nie światełko świeci i świeci i trzeba wyjmować żarówkę frown.gif
Może jakieś pomysły?
> Witam
Nie wiem jak to jast w Astrze H - ale może po prostu masz właczone oświetlenie wnętrza - W mojej (G) trzeba wcisnąć przełacznik świateł wtedy się wyłącza, wyciagnięcie przełącznika do siebie powoduje zapalenie światła wewnętrznego na stałe
Nieprawdopodobne rzeczy prawisz. Toć to cud nad cudami!
I wciśnij pokrętło świateł chopie jak ci mój poprzednik nakazuje.
Niestety to nie AII tylko AIII i swiatelko jest potrujne (lewe, centralne i prawe) zapalane przema przyciskami przy swiatelku.
Oczywiście nie jestem blondynka i wiem ze przycisk jest wylaczony.
Natomiast z tyłu są dwa swiaełka z 3 pozycyjnym przełącznikiem on, auto, off no i na auto fajnie dzialalo a teraz sie swieci.
w AII od światła wewn. jest moduł czasowy za skrzynką z bezpiecznikami
ten alarm to Ci nie miasza czasem w elektryce?
ja jak coś namieszałem z podłączeniem radia, to mi auto piszczało brzęczykiem od zapalonych świateł mijania po otwarciu drzwi ...
> Witam
Choroba wieku dziecięcego... hehe.gif....Trzeba poczekać i dopiero kupować... hehe.gif
Może kabelek z wyłącznika w drzwiach się zsunął i dotyka do masy powodując że lampka cały czas sie świeci? Sam co prawda w to nie wierzę ale nie zawadzi sprawdzić. Albo coś z masuje w lampce. Jeśli nic z tych rzeczy nie pomoże to pewnie dał ciała wyłącznik czasowy.
Dokładnie taki przypadek miałem w mojej Astrze F.
Pozdr,
Grid
Już naprawione i działa OK.
Co było - nikt nie wie.
> Witam
A nie miał kolega poduszek wystrzelonych, bo z tego co słyszałem to po wystrzeleniu poduch świeci się cały czas.
Nie, poduszki jak na razie sa na swoim miejscu.
Podczas odpalania zapikał, zgasił silnik i zapaliło się światełko.
